Текущее время: 07 ноя 2026, 00:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 20:43
CHAHGHONG 3600 одни из первых китайских.Они тоже у нас почти без ремонта.Даже кондеры не пучит.А вот остальные Швеки ,Госпелы,Супермаксы- мрут пачками. Если девайс нормального качества ,то ему и мастер по ремонту не нужен!
    Привезли док станцию для Айфона 5 с Германии,так она и минуты не проработала,кондер на 470 мкф. показал 170 мкф. и еср 1.7 ом..Так что в Европу тоже гонят фуфел.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 12:48
Знаю я все эти ресиверы, переделал их не один десяток , при грамотном подходе к ремонту большинство можно отремонтировать , летит в основном блок питания или переключение поляризации , входная часть бывает выходит из строя ,но это все от неправильной эксплуатации и монтажа , замыканий в кабеле и от грозы ,мастер нужен любой технике , все рано или поздно ломается ,конечно если мастер не может сделать он и скажет лучше заменить и все с глаз долой , а на самом деле можно сделать , конечно если туда не полез кто то с кривыми руками , и не поставил в место предохранителя гвоздь и так далее, конечно бывает что нельзя сделать или ремонт нецелесообразен по цене , или нет просто деталей для замены , это уже совсем другое дело
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 17:26
Согласен с вами.Если задумал сделать покупку,то прямая дорога с начала к мастеру а уж потом за покупкой в магазин.Короче : СЦ - покупка.Да и по большей части эл.кондеры играют роль мины замедленного действия,чем он качественней, тем запал дольше горит.Сами производители своей дешевизной делают ремонт не целесообразным.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 12:13
Не следует покупать навороченный аппарат в котором много всяких функций , может пользоваться ими никогда вы и не будете, тот же телетекст взять к примеру ,он не везде работает , так проще купить подешевле но с таким же качеством изображения и звука , но тут дело выбора и состояния кошелька ,это как раньше было с видеомагнитофонами, людям продавали что по дороже , народ покупал но на запись ни разу даже не включали , а можно было бы купить просто плеер и радоваться ,но это может из за того что не было выбора в магазинах ,
СообщениеДобавлено: 13 мар 2014, 08:12
добавлю сюда соли..
купил недавно телек лед подсветка все дела
и вот что мне понравилось в китайцах
их честность
IMG_3824.JPG [ 1.86 МБ | Просмотров: 3023 ]
IMG_3825.JPG [ 3.77 МБ | Просмотров: 3023 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 07:30
За все время конденсаторы взрывались на части, вытекали, вздувались, но в первые увидел как он аккуратно может разобраться на обе части, на фото плата цифрового тюнера.
IMAG0071.jpg [ 742.62 КБ | Просмотров: 3016 ]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 09:39
Разделся таки,ему жарковато было,эсгибиционист.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 10:44
Я так же подумал, отшлепал его и выкинул.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 17:54
Делал недавно автосигнализацию. Стояли две детали , одна в обрыве, другая похожа на чудный резистор. Первый раз видел такие детали. Погуглил должны там стоять диоды,потом нашел на плате куски пластика с надписью М7. Оказывается это диод скинул оболочку от большой температуры. :shock:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 10:06
место жительства: DE
живу в Германии, ремонтом аудио- видео аппаратуры занимаюсь на профессиональном уровне.
немного про LCD- телевизоры, первые модели, особенно японских марок (например Sony) страдали чаще всего сбоем в прошивках, лечилось только в сервисном центре Sony и т.д. по маркам.
Затем это было взято на вооружение местного уровня, многие обзавелись програматорами и пр. средствами, в сети появились прошивки. Вопрос вроде решился, но следующие модели преподносят новые сюрпризы, через два года (тут срок гарантии) сохнут ёмкости, страдают трансформаторы инверторов, умирают мамки, T-Con. Всё дефектное, высохшее меняется, работы не початый край...
Но на смену приходят ТВ с подсветкой дисплея LED, первые модели страдают чаще всего болезнями прошлых (мамки, бп. T-Con), соответсвующий ремонт.
А вот уже последние модели, примерно с 2012 , это просто сюрпризы для клиентов, т.е. сломался после гарантии, выбрасывай и покупай новый, такова похоже политика производителей.
Основная причина послегарантийных ТВ на сегодня, это качество панелей и их подсветки, тут либо заполосатил, либо накрылась линейка с LED, последнее тут клиентам не ремонтируется по правилам. Для себя, или знакомых меняю планки комплектом, иначе светодиоды всё-равно перегорают как лампочки в герляндах, один за другим. И ещё одна значимая фишка производителей с панелями, ранее плату T-Con устанавливали всегда вверху, естественно и планки драйверов на панелях были сверху. Но производитель решил усложнить жизнь владельцам и начал всё это размещать внизу, а какая хозяйка потерпит залапанное стекло телевизора? Таким образом стеклоочиститель и пр. жидкости проникают без препятствий на планки драйверов, практически уничтожая их, всё! панель целиком под замену за счёт владельца, даже если аппарату пару дней, как с магазина, случай безгарантийный. В итоге, панель менять тут нерентабельно (дорого), клиенту нужно выбирать новый телевизор, но а нам мастерам искать работу, в выигрыше только производитель..
Мои каналы по электронике:
https://www.youtube.com/@impuls-e
https://vk.com/impuls_elektronik
https://dzen.ru/impuls
