Текущее время: 06 ноя 2026, 19:57
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор akai 21ct71fs (шасси EX-1A)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:18
место жительства: орёл
Нормально.
Если ты действительно выгреб все дохлые кондеры.... :?
Жди ответ от спецов
не факт кондеры не новые но с рабочего шасси так как живу в деревне проблематично ездить в город да и не которых кондеров у меня небыло по мф вточь ставил а вот по напряжению отличались но думаю это не страшно еще вот понять бы как отвечать сдесь куда нажимать может просто через почту надо писать не знаю вам огромное спасибо за помощь есть ещо добрые люди сам таакои некому не когда не отказывал в помощи желаю успехов вам и с наступающим.....
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:22
Кондеры нужно ставить новые или заведомо исправные (проверенные прибором)
Запятые ставь пожалуйста!
P.S Я сам в деревне живу,еще не одного кондера не купил за 3 года,но у меня есть прибор(ESR-mikro v4.0s) для проверки кондеров ;) Также - С Наступающим :drinks:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:30
вопрос что лучше и правильно подбирать микрофарады или вольтаж. и где можно завысить и на сколько. МНЕ КАЖЕТСЯ ПРОБЛЕМА ПРЯМ ОКОЛО КАДРОВОИ. ТАМ ПЛЕНОЧНЫЕ СТОЯТ КОНДЕРЫ. ИЛИ КЕРАМИЧЕСКИЕ. ОНИ ТАМ НФАРАЛЫ ИЛИ ПИКОФАРАДЫ . Я ВЭТОМ НЕ БУМ К СОЖАЛЕНИЮ...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:48
Смотря в какой цепи они стоят, по вольтажу можно более но не менее ,по емкости - если стоят в цепи питания то хоть 1 фарад,в других случаях желательно ставить изначальную емкость.
В режиме TV и AV дефект аналогичен ?
P.S В схеме указана емкость всех кондеров полярных и не полярных ;)
Цитировать предыдущее сообщение полностью не нужно !
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:08
В режиме TV и AV дефект ТАКАЯ ЖЕ ХРЕНЬ. СЕИЧАС ВООБЩЕ БЕЗ С524 КОНДЕРА ВКЛ. НЕ ЧЕГО НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ. А Я ВЕЗДЕ ПОДБИРАЮ ЛИЖБЫ ВОЛЬТАЖ ЛИЖ БЫ НЕБЫЛ МЕНЬШЕ МФ МОГУ В 2 РАЗА ВЫШЕ ПОСТАВИТЬ ИЛИ НИЖЕ РАБОТАЕТ. ПОНИМАЮ ЧТО ТАК ДЕЛАТЬ НЕЛЬЗЯ. НУ КОГДА НЕТ ТАКОИ ЗАПЧАСТИ ПРИХОДИТЬСЯ ИЗОБРЕТАТЬ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:10
На 3 и 6 выводе кадровой какие напряжения ?
Убьешь тело в хлам :twisted:
Ну ,ну ......
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:16
НЕ СПОРЮ НО ОН МЕНЯ УЖЕ ДОСТАЛ. ЗНАЧИТ СДЕЛАЕМ УНЧ ИЗ НЕГО ТАМ МИКРУХА СТЕРЕО ЭТО РЕДКОСТЬ
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:13
diman555 писал(а):
СДЕЛАЕМ ИЗ НЕГО РЕДКОСТЬ
Шо ж ты так орешь,аж ухи заклало.
Нажми на клаве Caps Lock орать перестанешь.
Для цитаты слухай внимательно:
-Внизу темы жмешь на клавишу "ответить"
-Появляется поле для напечатать буквы.В это поле ставишь свои мысли.
-Для цитировать наши опускаешься исчо ниже где идет наш трёп.Левой кнопкой мыши выделяешь чужие мысли и жмешь (справа) "цитата"
-Все шо выделил появляется в сообщении где мона добавить шо то умное и ТОКА тада жмешь "отправить"
Andesten?
Выложи схему,я уже скучаю без нее.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 19:27
Chassis EX-1A.pdf [676.78 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: телевизор akai 21ct71fs шасси 94v-0
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 15:49
Из всего текста одна запятая, круто 8-) Конденсаторы менял? или с виду все отличные? :D
привет сергеи подскажи пожалуиста резистор золото синии зеленыи р488 5.6ом должен быть на схеме 560к мульмиметр показывает 567мгом может быть в схеме ошибка причем не один резистор отличается
