Текущее время: 06 ноя 2026, 19:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор akai 21ct71fs (шасси EX-1A)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:41
Все электролитические конденсаторы в этом радиусе проверит/заменить
Проверить.JPG [ 94.44 КБ | Просмотров: 2191 ]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:44
место жительства: орёл
кадровая как я понял все менял кроме керамических и пленочных я их не понимаю маркировки какими надо менять не знаю
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:48
Правильно понял
diman555 писал(а):
он показывает только чуть больше пол экрана
Фото можно,не совсем понятно по горизонтали аль по вертикали не хватает растра.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:07
Фото можно
Фото0001.jpg [ 856.69 КБ | Просмотров: 2186 ]
Фото0003.jpg [ 1.1 МБ | Просмотров: 2186 ]
Комментарий к файлу: akai 21ct71fs (шасси EX-1A)
Фото0002.jpg [ 791.61 КБ | Просмотров: 2186 ]
Комментарий к файлу: низ не раскрыт и линии там
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:16
сергеи извините не совсем в схемах понимаю а где эти кондеры находятся не могу наити и мерить их при вкл тел или дежурном он у меня сразу вкл как только ножму кнопку павер пульта нет чтобы в дежурном вкл
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:40
Находятся в БП
При вкл - это РР (рабочий режим)
Дежурном - ДР( дежурный режим)
Замеры с кондеров нужны в РР
Судя по фото проблемы с кадровой
Дай замер с С452 и С462(находятся на вторичных цепях ТДКС)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:53
с891=на измирении 1000в 115в на измирении 200в шкалы 217.8 с872=7в96 с116= 5в с 115=4в сергей
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:01
Нормально
diman555 писал(а):
с872=7в96
Маловато ,хотя это питание УНЧ,пока забудем.
Кондеры по питанию кадровой - замер давай(выше писал какие)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:07
с462=16.3
с452=45.7
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:10
Нормально.
Если ты действительно выгреб все дохлые кондеры.... :?
Жди ответ от спецов и кинь схему в тему
