Текущее время: 20 сен 2026, 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Аналог стабилизатора питания
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 16:18
Ну значит уменьши сопротивление и увеличь мощность резистора, чего ты боишься, все равно же заказал другой инвертор.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 16:21
На КЗ то хоть проверял, может поэтому резистор сгорел?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 16:29
место жительства: Ю.Ф.О.
До этого было нормально.. :oops: :oops:
Сейчас проверил ШИМ( питающий вывод).. На аноде диода D2 (см.схему) - тишина.
На выводе 5 ШИМ(см.схему) --КЗ.
Новая ШиМка под рукой .. Сейчас подниму старую и заменю..
Боязни нет , Серёга.. " Ворочаю" смело... :) .
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 16:35
Так может изначально КЗ и было в этой шим? или нет? :)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:02
НЕТ , нет и нет !!!!!!!!!!!!! ВСё проверялось трижды.. Изначально была заменена ШИМ на новую ( на Авось). Результата не было.. Затем была установлена старая на место.... Проверялось на КЗ после установки новой. Сейчас ставлю другую(Третью)
Отходил на немного по делам домашним... :D
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 17:11
Короч все делаешь на свой риск :D Напряжение питания у шимок до 32В так что от 24 не должна сгореть, так что фиг знает
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:03
Заменил ШИМ. Заменил резистор("Сток-Исток"). Питание ШИМ составляет 4.8В
НА ВСЕХ ногах ШИМки (распечатал перевод названий КАЖДОГО вывода) присутствуют напряжения(величину ПРИМЕРНО списАл с темы про ремонт в Мониторе). Начиная от Старт Софт и заканчивая ДИМом и т.д.
Поиски неисправности закончились ( НЕ СОВСЕМ!!!) на наблюдении наличия величины напряжения +24 Вольта на Первичных обмотках ВСЕХ восьми трансформаторов. Подсветка НЕ стартует .
Вставал осликом на ноги ШИМа , отвечающие за импульсы на затворы ключей .. Импульсов нет. Есть только изменения (по вертикали) луча ослика на экране... Напряжение на втор.обмотках есть. Значит я не верно проверяю наличие импульса( а может их и нет) ..
Лампы все перепаивались без проверки(тогда ещё тестер не пришёл ). Новые вставлял( 10 из 16 ти).
Был бы хоть начальный (хоть на секунду) старт - может и полегче было бы в ПОНИМАНИИ определения направления поиска неисправного узла(ов).
Второй кусок схемы (из трёх) , там где показаны ключи(8шт) и трансы(8шт) и прочая обвязка с транзисторами пока в компе лежит.
Буду шибко думать.. Вас и так уже порядком задёргал.
Огромное БЛАГОДАРЮ за помощь..
Извините за такое ОГРОМНОЕ послание..
:oops:
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:06
Резистор заменил на сколько поставил?? резистор больше не сгорает?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:09
Ох , как долго сегодня сайт загружается..
Резистор поставил один в один с пред идущим..
Чуть тёплый..
Я не уверен , что верно написал про обмотки трансов.
В общем те , которые со стороны ключей.На них +24В(пост) А не со стороны ламп.
Переменки на лампах нет.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 19:15
В который раз пишут тебе, что нужно делать, и не только я, а в ответ игнор. Я говорил про 1Ом хотя бы пол Ватта, есть разница между транзистором который замыкает свою цепь и резистором на 10Ом который гасит больше 50% напряжения? Я говорил ранее про тему, что нужно создать дабы было потом удобно все собрать в кучу, про переделку подсветки два дня прошло тишина.
