Текущее время: 04 авг 2026, 03:15
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по конденсаторам
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:50
ребят впаял включаю тишина раньше хоть щёлкало что то а теперь ноль.светодиод в дежурном режиме не горит. дайте совет..
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 22:37
klepalov писал(а):
включаю тишина
Сгорел предохранитель :D или уходит в защиту Нужно проверить выходные напряжения с блока питания.
    P.S Пора протирать бокалы! :drinks: Ремонт через год продолжим :D
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 00:15
место жительства: OMSK
всем доброго времени суток. Разрешите вопрос? Можно ли вместо конденсатора 2.2мкф\250в поставить 3.3мкф\250в или 4.7мкф\250в. Стоит он в телевизоре Samsung CS-29Z40ZQQ шасси KS7C.Стоит на плате в районе микросхемы кадровой развертки LA78045. На схеме под номером C407. Выпаяв его на нем не оказалось никаких обозначений,сам из себя он сделан в алюминиевом корпусе,емкость определил по схеме.Похож на полимерный конденсатор.
Samsung шасси KS7C.pdf [1.47 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 06:12
Может фото лучше?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 19:02
Это он примерно стоит возле кадровой.На самом деле он к кадровой отношения не имеет и стоит в холодном конце ОС (строчных отклоняющих катушек)
Вместо его я бы не советовал ни чо другое ставить.Разве только если у тебя 4,7 мкф 250 вольт два штуки имеется в наличии.
Тогда соединяешь их последовательно и имеешь свое законное щастье.При таком соединении теряем половину емкости зато приобретаем увеличение пробивного напряжения до 500вольт
Это вам понятно??
И в догонку:НЕ НАДА поднимать чужие,древние темы!!!
