Текущее время: 07 ноя 2026, 01:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разное
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:38
Тока сообщи обязательно, что именно будешь брать и желательно фотоотчет о проделанной работе, интересно же :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:39
Усё покеда :P
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:44
место жительства: Ю.Ф.О.
Планки . В первую очередь из-за цены.https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-New ... 9.344.ZWIL
Вот с отчётом - СЛОЖНО. У меня телефон кнопочный.. Словесный отчёт- пожалуйста.
Не скоро это будет (планки пока придут ).
Боже мой , ну и дом у нас... То матюкаются , то дразнятся....... Это ж кошмар. А ещё боремся..... :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:16
Мне светодиодные ленты нравятся тем, что если все ленты запитаны параллельно, то при сгорании одной ленты остальные работают, у меня в другом тв одна лента сгорела, видно темную полосу, но в целом на ИЗО не влияет, и разбирать для ремонта не нужно, сгорят остальные поменяю :)
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:20
Товар (планки ) уже отправлен........
Посмотрю , когда придут планки , какие в них стоят диоды и сразу закажу (штук 50).
Думается , уже сейчас необходимо заказать ( к планкам) и инвертор.
Изготовление транзист. ключа - не спасает. Потому ,как необходимо подключить регулировку яркости.
https://ru.aliexpress.com/item/CA-266-1 ... 327.TMCsl3
Такой хочу заказать.. Подскажите пож. подойдёт ли ?
Понимаю , что нужен только один выход с инвертора на планки (вместо четырёх) , на один выход на такую диагональ не нашёл.
Заранее благодарен за советы и подсказки..
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 15:23
У этого инвертора 2 выхода независимые скорее всего но не факт, так что желательно нагружать оба канала, на счет регулировки яркости нужно разобраться как именно это происходит, не исключено, что сигнальный провод регулировки замыкается на минус и в зависимости от сопротивления меняется яркость, но нужно проводить эксперименты. Так что как все придет проверяй :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 17:45
Инвертор заказывать? Ещё не заказывал, ждал совета.
На картинке на Али у инвертора 4 выхода..
На старом( ламповом , стоящем в аппарате) инверторе два контакта== I-PWM и E-PWM. ЧТО сними делать( вот что не даёт покоя)
Всё ,,,, затуркался... :D
Заказываю этот инвертор подсветки ( для диодов)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 17:51
Подойдет, у тебя одна планка 27В инвертор выдает 88В ток ток понизишь и напряжение снизиться, так что для 4 планок норм. По поводу регулировки яркости, нужно будет смотреть после того как получишь, так сказать сложно, но скорее всего родной инвертор регулировался за счет скавжности сигнала, а у того что закажешь видимо на минус регулируется, в общем как все получишь продолжим, иначе гадание :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 17:54
А вообще создай тему новую http://radio-uchebnik.ru/forum/viewforum.php?f=19 я туда сообщения перенесу, так как тема полная получается, хорошо? И раздобудь фотик, столько слов, но без фото не то :)
СообщениеДобавлено: 26 дек 2017, 18:00
Скоро(когда придёт матрасик с АЛИ) будет планшет 10ти дюймовый. Буду учиться им фоткать..
НА счёт переноса темы я - не против! :D Тебе виднее.
Извини , что донимаю "Глупыми" вопросами, но я ведь учусь( в свои 50) :D , да и тема "Флудилка"..
Сейчас ссылку скину с Али
Последний раз редактировалось wilde 26 дек 2017, 18:04, всего редактировалось 2 раз(а).
