Текущее время: 07 ноя 2026, 02:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Разное
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:55
Ты меня добить хочешь :D У меня 12В как думаешь мне нужно думать о количестве лент в отличии при подключении последовательно при питании 24В?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 19:59
место жительства: Ю.Ф.О.
При твоих 12ти Вольтах , наверное не нужно ......
Нихрена не понимаю................
Не буде больше "Доставать"....
Буду думать... И читать....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:06
При питании 12В ты можешь использовать в корыте хоть сколько лент, если же питание будет 24В то ленты нужно соединить последовательно, а это значит, что их может быть 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 штук и тд, а при 12В от 1 до бесконечности :D Соответственно, если будешь использовать 12В питание, то можешь хоть 15 лент в корыто загнать, а если 24В питание, то либо 14 либо 16 штук. Теперь понятно? :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:07
Я над тобой не прикалываюсь, тут либо я не правильно объясняю, либо ты не понимаешь о чем речь идет :)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:18
Вспомнил!!! Четное и не четное :lol: :lol: При 12В количество лент может быть не четное, а при 24В только четное. Ух, а про счетное и не счетное :oops:
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:19
Тёса , понимаю , что при посл. соед должно быть число делимое на два :D
От ленты к ленте подключаем (последоват) .
Значит ПРОЩЕ понизить величину вых. с БП напр. до + 12 вольт и в параллель все ленты.Говоря о понижении величины выходного с БП напр. я НЕ имел в виду переделку основного БП. На выход +24 Вольта сажаем КРЕНку и т.д.( идея НЕ моя).
Посмотрел ещё раз на цену "Твоих" лент...
591 р - за 5 метров.
Кусается (пока что) для четырёх партий заказа. ...
Поглядываю вновь на планки... Там за 4 штуки - 900 (грубо)https://ru.aliexpress.com/item/4pcs-New-32-inch-65-inch-LCD-TV-LED-light-bar-Universal-LCD-backlight-LED-TV/32819301698.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.344.ZWILXs
Размышляю.....
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:27
Зачем понижать? Если при 24В питания придется убрать одну ленты из общего числа, это проще чем городить огород. На счет количества нужно тебе посчитать, сколько лент нужно. На счет планок конечно учитывая, что они уже с линзами это хорошо, если будешь ставить планки то ставь их на подложку родную, ту что находится под лампами, если уберешь ее то будут пятна, с ней их меньше так как свет от корыта рассеиваться хорошо :)
20150630_153840.jpg [ 30.8 КБ | Просмотров: 2025 ]
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:31
Понял тебя , Тёска... ;)
А что такое Вотс Ап ? Это номер твоего телефона? А то я " Древний" в этих вопросах..
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:35
А если посмотреть в интернете, что это :lol: Давай тему откроем в вопросы-ответы, что такое ВотцАп на пять страниц :lol: Ладно Серёга я спать, вроде лекарство подействовало, а то полтретьего ночи уже ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 20:36
Половина девятого... :D
Я и забыл про РАЗНИЦУ во времени...
Серёга , благодарю за науку..!!
