Текущее время: 21 сен 2026, 04:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка DNS k32d619
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:58
Вскрываю, смотрю напряжение на разъеме в 99 случаях светодиоды, кондеры редко бывают у самсунгов в инверторе, а так проблем в инверторе не встречал :roll: вскрываю корыто и блоком питания на 50В с лишним проверяю планки, если хоть один сгорел меняю все :) Я как то далек от технологий типа этого тестера, привык по старинке :D Не могу вспомнить куда я дел тестер, делал из БП от ноута, транс перемотал на 290В, а ток регулировался резистором, а напряжение оптопарой, короч без стабилизации но работал 8-)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:50
меняю все
Весь стингер или один светик?
Я штучно меняю, фен все дела, пока не подводило)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:03
Стингер? :D это который стреляет? Чаще всего меняю именно светодиоды причем все, стринги порой нужно долго ждать или не найти, менял раньше те что сгорали, но так как стоят дешево и ремонт покрывает стоимость затрат, то меняю все, что вижу, хотя раньше менял только те что сгорели и проблем не было :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:44
Tumbler писал(а):
Стингер?
Ну да я их так называю))
Просто когда объясняешь клиенту что надо стринги поменять, немного двусмысленно звучит. Или спрашивают Кому поменять то? :D :D
А со стингером проблем пока небыло))
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:53
А ну тогда понятно, девушка в стрингах может реально их поменять, а старые тебе отдаст :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:56
Вот и я о том же :lol:
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 21:34
место жительства: Москва
Tumbler хороший прибор, давно им пользуюсь, намного быстрей работа выполняется! :so_happy: А время - деньги. :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2018, 22:36
:so_happy:
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 01:17
место жительства: Eisk
На днях примерно такой блок чинил. Там конкретный непропай ;) . А вот светодиоды меняю и те у которых ток выше или ниже нормы +-0,03а.
Просто проверить(не вскрывая) всю подсветку..... не всегда помогает. Если светик перегорел "накоротко", то подсветки может и не быть. Срабатывает защита по току..... :?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 14:09
Это как, у каждого светика ток меряешь? :shock: А нечего, что они последовательно соединены? :)
