Текущее время: 07 ноя 2026, 04:12
 Заголовок сообщения: Применение двигателя HDD/DVD
СообщениеДобавлено: 10 дек 2017, 22:40
место жительства: Глазов
Вопрос к форумчанам.кто нибудь пытался применить данные двигатели в работе и самоделках? увидал вот такую вещь на просторах Али. Интересно услышать ваше мнение. ;)
https://ru.aliexpress.com/item/5V-12V-D ... 0.0.MmgJ0e
 Заголовок сообщения: Re: Применение двигателя HDD/DVD
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 04:38
Плату такую использовал, но из двигателей жд ни чего не делал, смысла не вижу :)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2017, 14:20
Эта плата управления простая , подключаешь двигатель и регулируются обороты и больше никаких функций нет скорей всего , если ошибаюсь тогда извиняюсь сразу , гораздо интереснее плата и применение двигателя с платой под управлением компа или программируемую, для каки либо самодельных принтеров 3D , станков по дереву, и так далее, там как раз применяются шаговые двигатели , только мощнее. А тут такой маленький движок разве только в каких либо игрушках или роботах для детского творчества . Очень хорошие возможности у программируемых модулей типа SMSD в паре с программой CMC Program , можно задавать любые режимы шагового двигателя , пишу об этом так как работал с такой системой
немного , программировал модуль для вращения лотков инкубатора , яйца вещь хрупкая, и надо чтоб был плавный пуск и останов, реверс . Не хвастаю а просто так совпало в тему.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:40
Из двигателей HDD переделывают в шлифовальный наждак)) Для мелко-заточных работ.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 18:38
Так там используется сам привод винчестера , то есть его драйвер , просто питалово подается на жестяк , а на сам диск наклеивают наждачку и ничего переделывать не нужно , как то так.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 00:13
Там что то переделывают, Двига без МАТ. Платы просто так крутиться не будет.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:47
А вот и не правда , ничего переделывать не нужно, подай стандартное питание на жестяк и увидишь что будет , он начинает вращаться без всякой мамки, не знать этого :) по крайней мере старые IDE работают без проблем , надо всегда пробовать и экспериментировать друзья :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 13:59
Крутится будет, но если убрать магнитную головку то жд не сможет найти 0 сектор, не знаю как у старых а у современных мало прокатывает :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:11
Два пробовал без МГ запускать двигатель отключается через пару секунд, но мне это не нужно так, что в этой проблеме не разбирался особо :)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 14:35
Я знаю про эту ситуацию , пробовал не очень древнем жестяке , без головы вроде долго крутился , но я его если честно больше 5 минут и не гонял его, может у всех по разному , давно это было , просто тут была тема что как бы без материнки не крутит вообще , нестыковка так сказать немного произошла , так что переделка на постоянное вращения тогда нужна конечно,тут Tumbler прав, а вообще то было бы интересно найти как его обмануть, схем жестяков то нет в природе я так понимаю. Только по даташиту микры драйвера наверно придется искать куда что подать чтоб не отключался .
