Текущее время: 06 ноя 2026, 16:49
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 00:11
место жительства: OMSK
Да, я это и имел ввиду... Видео смотрел,на сайтах искал про буковки знаю ;) На всех замер сниму.
Вскрыл я наконец этот телик. Шасси не нашел \ проц LA76810A
Замена была произведена С563-дутый \ разорвало стабилитрон VD453 на схеме найти не могу,каким заменить не знаю !?!?!
На плате имеется надпись (BS2611BS-C-AV-2108-C) \ Кадровая LA7840
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 02:01
Сделал замеры. Когда экран светился синим с надписью марки тела показания B и R сильно прыгали:
B=от 3в - 35в: R= от 50в-155в: G= 162в
Потом я поставил на поиск каналов,на экране была рябь:
B=130в: R=125в: G=162в
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 09:42
Зеленый заперт, это уже однозначно.
По поводу шасси: видеопроц 76810 много где встречается, так что загляни вот сюда (http://monitor.espec.ws/section1/topic118936.html) и пробегись по картинкам.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:30
Как же быть со стабилитроном VD453 анод его идет на кондер С231, а катод на R232 далее VD401, R404. Визуально по фото платы телевизора подходит от ERISSON 2107.
Много схем пересмотрел не могу его найти(VD453).
Надо фото выкинуть....
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 13:21
Выделено красным,туда попала субстанция похожая на растаявшую карамельку,которую зачем-то положили на телевизор,последствия потемнения на плате, вздутый конденсатор С563 и взорвавшийся стабилитрон VD453,может и еще что ?
Немного подкорректировал картинки (слишком тяжелые были) и поэтому пояснения:
внешний вид шасси
2017-12-08_212545.jpg [ 218.55 КБ | Просмотров: 3165 ]
подозрительные места
2017-12-08_212524.jpg [ 157.29 КБ | Просмотров: 3165 ]
2017-12-08_212505.jpg [ 131.6 КБ | Просмотров: 3165 ]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 11:55
Замеряв приходящее напряжение на плату кинескопа в пределах 2.1в и на выводах лампы "R", "G", "B", прозвонил Транзистор по схеме для ERISSON (2107) - V912 (2SC2482) отвечающий за "G" , в моем случае на плате кинескопа под номером Q922 (2SC2068) оказался пробитым. В нашем городе такого не оказалось,есть аналог KT940A. Можно ли поменять только один транзистор 2SC2068 на аналог KT940A. Или их надо менять все на ("R", "G", "B") ?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 18:13
Вообще желательно-бы все три одинаковые ставить, но можно и пока-что один поменять.
Офтоп
КТ940 в свое время тоже подарки подкидывали: мультиком проверяешь-вроде живой, а работать не хочет. В рабочем режиме коллектора щупом прибора коснешься- начинает работать.
В общем если по-хорошему ,то к нему радиатор не мешало-бы прицепить.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:26
Доброго времени суток. Наконец-то я дождался посылочки и мне пришел транзистор 2SC2068 Такой же как у меня и стоят. Заменил и о чудо! Цвета восстановились,только вот полосы на телевизоре остались. Направте меня где искать,как помехи эти убрать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:33
Размагничивание скорей всего не поможет, у него нет зеленого цвета то вообще. Синий фон то чистый без разводов . А то что древесина (помехи) на экране то это литы уже сухие по питанию да и тело видать уже преклонного возраста :)
Приму к сведенью, а не может быть причиной помех стабилитрон,которого я ни на одной схеме найти не могу VD453 знать бы какого он наминала был или может посоветуете каким можно попробовать заменить ???
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 23:24
Сейчас поменял конденсатор С562 22мкф\250в полосы пропали. Цветность в норме,полос нет. Тело работает в норме,сейчас погонять надо. Думаю ремонт на этом окончен! ;) Всем огромное спасибо!!!
