Текущее время: 06 ноя 2026, 13:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 10:23
sidoy-i писал(а):
на нем наклеена бумажка напишите для чего она нужна на ней надпись NT11136PCS05EG
Не заморачивайся на этом , наша проблема запустить строку и глянуть кадровую пилу.
Какое напряжение на 38 выводе проца.(N201) в ДР и РР ?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:36
место жительства: OMSK
Напряжение на 38 выводе N201= в ДР=0, в РР=3,6в :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 17:47
Я не пойму че вы демагогию развели? Придет кадровая, поставится на место, потом уже можно будет по обстановке ориентироваться.
А на данный момент это все пустая болтовня :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 19:19
Откинь R721 со стороны проца,и на висящий в воздухе вывод R721 подай 3 вольта,тем самым переведешь принудительно БП в РР,затем смотришь напряжение на С402.
Может и строка заработает ;)
Вникаем в работу тела,потом легче будет в ремонте :P
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 23:21
Дык 3,6в много получается? Попробуем,у меня только 3в нет,две батарейки взять?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:50
Нормально!
2 батарейки прокатят!
P.S Делай себе ЛБП, без него ни как ,я себе такой замудрил http://radio-uchebnik.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=4226
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 12:12
Я пока далек от этого всего. В дальнейшем какой нить присмотрю в нэте и сделаю. Была уже мысль такая с копьютерного БП сделать себе БП
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 14:04
Сказано же было оставьте пока все в покое, у автора опыта еще только только , а то получится еще хуже чем было , без обид друзья ;)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2017, 12:00
Товарищи не ссоримся... Наберемся терпения и подождем.... Приедут запчасти,поставлю и сразу же отпишусь! ;)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2017, 23:09
Доброго времени суток.... Пришли запчасти... Заменил кадровую микросхему и кондеры в обвязке С314,С315,С304....Тело заработало,все в норме... Всем огромное спасибо!!!
