Текущее время: 07 ноя 2026, 04:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: SVEC S100
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 17:35
Похоже, что Y1 это стабилитрон. Выпаивай 4558 его могло пробить, мерь проц, ищи, что еще могло сгореть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 18:45
Если это стабилитрон,то он стоял как предохранитель от перенапряжения ? По идее может работать и без него ?Подал сигнал с генератора на вход ЗЧ микросхемы С4558, сигнал на выходе есть,значит микра живая.Сигнал на С4558 приходит с процессора. Процессор под закрыт радиатором,марка не известна.Проверил прохождение сигнала с выводов процессора до аудио выхода ресивера.Сигнал проходит.Значит процу. конец . Попробую еще прошить,может поможет.Прошивка и опыт прошивки есть.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 18:54
Не понял.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:20
Включил ресивер.На вывод проца подал сигнал с генератора (600 герц).Подключил наушники на выход звука с ресивера(на тюльпаны короче),услышал сигнал в наушнике.Значит цепь от проца до выхода на тюльпаны цела.Звук идет по цепи :проц-С4558-тюльпаны.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:27
я про проц говорил который под радиатором. Про выпайку 4558 писал из-за того, что часто 4558 горит по разным причинам и просаживает питание, в том числе и проца. Он точно в выход видео не подал питание :D
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 19:42
Вообще история мутная, как можно подать напряжение в выход аудио? Может быть вы троль :hahaha: Ну а в целом, по ходу проц под замену.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 20:09
Ну что Вы Сэр.Я не троль. Хотел друган подключить усилитель к рессиверу,вот и пыхнул он у него.Завтра посмотрю что там за напряжение на входах усилителя.Сеструха друга ,ремонтировала усилитель,после того как спалила сотку от этого усилка.. :lol: Отнес сейчас он, этот ресивер нашему местному мастеру .Я другу сказал что 99% конец процу.,( вот и узнаю прав я или нет) а их у нас никто не перепаивает.Нет паяльной станции ни у кого.Хочу летом купить себе.Вот такие пироги.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 03:54
Все равно не понимаю, откуда напряжение на входах ресивера? может это зарядное устройство :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 09:53
Напряжение было на входе усилителя звука(Который подключали в ресу.),у ресивера нет входа , у него только выхода аудио и видео.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 20:07
Разобрался как спалили ресивер. К ресиверу подключали активные колонки.В активных колонках три тюльпана, два входа и один выход на другую колонку. Так вот, в ресивере подключили два аудио выхода и к активным колонкам подключили на вход и выход на другую колонку. Вот к чему приводит не знание "англицкого" языка. :ugeek: Активные колонки выжили!
Активные колонки.jpg [ 85.36 КБ | Просмотров: 5623 ]
