Текущее время: 07 ноя 2026, 02:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подсветка DNS k32d619
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 17:42
место жительства: Глазов
Вопрос к знающим.имеется данный аппарат с неисправностью нет подсветки. Схемы на данный девайс и шим контроллер OCP8121 не нашел. При проверке обнаружено что нет питания на подсветку, на пятачке TP_VLED и массой 110в, перед минусом подсветки стоит мосфет fdt3n40, на стоке 110в, на истоке 0, на затворе тоже около 100в. Извиняйте если что не так описал.пните в нужное русло.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка DNS k32d619
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 18:04
вот схема данного девайса.
konka_3800e_35017599_rtd2649__fan6755w_oz9902_sta333w_949.pdf [468.52 КБ]
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 19:29
Схема защиты везде разная! если пробой в светодиоде то не будет нагрузки на драйвер и напряжение на разъеме не будет тоже. Ставь щупы на разъем и включай тело, если будет хоть 2-3 вольта то скорее всего светодиоды.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:04
я думал на счет нагрузки на драйвер.если нагрузки нет(светики в обрыве),то и мосфет не откроет затвор,и напряжения как такого быть вообще не должно.или я не прав? может ему можно подключить что то в качестве нагрузки? товаришь который отдал тело говорил что он когда то работал,когда то нет,потом вообще перестал.в подсветку полезу позже,когда приедут LEDы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:11
Что мешает проверить подсветку сторонним питанием ?
Обычно в корыте есть технологические отверстия в которых видно свечение(особливо в темноте)
Как говорит Фима - отдели мух от коклет :lol:
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:59
В помощь. :good: :good:
https://ru.aliexpress.com/item/0-220V-S ... 8bae&tpp=1
Screenshot_2.png [ 503.57 КБ | Просмотров: 6712 ]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:25
Дорогое удовольствие для многих я считаю, если есть опыт, то можно легко понять вина инвертора или светодиодов, хотя шутка хорошая, но можно и самому его сделать, высокое напряжение с низким током :)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:35
Можно и один светик проверить, можно и всю линейку.
Диагностику всей подсветки ускоряет по времени.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:42
Берешь любой БП от того же сотика, ставишь другой транс перемотанный на напряжение 200В примерно по потребностям и усе :) я к тому что дорого за БП с малым током ИМХО, а тому у кого опыта нету и этот прибор не поможет 100% У меня был самодельный высоковольтный блок для теста светиков но я его убрал за ненадобностью, найду покажу
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 11:53
Серега каким методом проверяешь?
