Текущее время: 06 ноя 2026, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: ELENBERG LD40N70W Светики
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 18:49
Может кто поделится информацией о светодиодах в данном теле.
В гугле не нашел,может плохо искал :?
Ну очень уж не хочется вскрывать корыто за зря
 Заголовок сообщения: Re: ELENBERG LD40N70W Светики
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 19:02
Лично мне данная модель не попадалась.
Сколь раз китайцев вскрывал обычно всегда 3V, 1W, но вот типоразмер разный бывает
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 20:22
Чем то похож на BBK мне думается там 3В от 1 до 2х Ватт, 6 вольт врятли
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 20:38
Открыл заднюю крышку.
В корыто идут 4 пары проводов - явно 4 планки подключены параллельно
Питание 26 вольт(при выключении в стенбай скачет до 95 вольт) - светики еле светяться ( в темноте видно в технологических отверстиях) - явно пару штук в КЗ
Фонариком светил - ИЗО есть
Планка стекла прилеплена на чудную изоленту к корыту,оторвать оторву ,но как назад лепить :shock:
Чет я очкую :cry: давече одно стекло вшатал - пошла вертикальная полоса на 1/6 экрана
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 20:53
Не уверен не берись, больше 32 дюймов делаю только БП или мать, 32 сортирую, если гемор отдаю, цена ошибки слишком дорогая, я лучше отдам без ремонта и другое что нибудь сделаю, чем потом базар разводить :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 20:57
После того как убил стекло в 32 диагонали - клиента предупреждаю что могу стекло запартачить ,если разрешает то лезу.
Половина соглашается :D завтра узнаю мнение хозяина этого тела
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:03
А как получилось что полоса пошла? когда поднимал стекло дернул за шлейф? :)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 21:27
За шлейф точно не дергал ,стекло маленько изгибалось :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 06:17
Я стекло приподнимаю и посередине просовываю руку, что бы сильного прогиба избежать, хотя часто и просто по углам вытаскиваю и прогибы большие, но все норм, мне кажется назревала проблема с шлейфом может приклеено было плохо, напиши как решили проблему. У меня тоже косяк был, менял светики и не обратил внимания, что они ниже чем родные, заменил 20штук искать планки накладно и долго, собрал и ужаснулся, одни пятна, а меня торопили вот я и забыл настроить линзы, сделал скидку да и усё :)
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 13:19
Клиенту сказал что на прогоне опять сгорели светики(предварительно убрал питание подсветки путем откидывания резисторв в БП),мол причину не знаю почему горят,вези в город.
В городе ему озвучили цену на замену стекла и подсветки, он маленько добавил и купил новое тело
Обошлось!!!! :D
