Текущее время: 09 авг 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Как найти аналог мосфета 4134kc-w19c?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:54
место жительства: kiev
на материнской плате(foxconn 115xdbp 22vm) помер mosefet с маркировкой 4134 kc w19c - мгновенно раскаляется* при включении платы(естественно плата не стартует)
великий и ужастный гугль выдает датащит только на 4134dy как и все найдены мною сайты , как найти ему аналог при таких раскладах я не додумался
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:37
За три последних дня десяток сайтов обскакал с этой темой и нигде ответа не путного не дал :)
Походу и здесь wc
Тебе же сказали уже- фото выложи!
Как у него маркировка-то хоть?
4134 или w19c? Корпус какой?
si4134dy это мосфет в корпусе SO8
OPA4134 это вообще усилитель операционный.
Мало инфы!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 04:56
А сгорел он от чего? не от того ли, что и шим тоже нужно менять? не? Женя, языком чесать все мастера, как селфи делать так бегом, а на просьбы реальные молчок.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 05:06
А почему так сразу и помер, может он еще и цел и не совсем еще вышел из строя , просто на перегрузку работает или вообще на КЗ.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:05
ну я пробовал прозвонить, нечего не звониться, совсем
мерял сопротивление на соседнем рабочем все ок тут даже при 200M ом мультимитер пишт гордую еденичку то есть тоже безрезультатно
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:10
Походу и здесь wc
Мало инфы!
я маркировку вроде в названии темы оставил 4134 kc w19c
вот фото, снял как смог очень фигово видно даже глазами но вроде получилось
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:38
там много надписей может быть, но не все они являются маркировкою
по моему это он и есть (http://radio-uchebnik.ru/downfiles/si4134dy/)
А почему обязательно искать аналог? Не проще-ли родной?
Только, правда, возникает вопрос чо ему не жилось.... :?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 17:51
То что это ноут ни слова и где этот полевик стоит, по мне так долхая затея лучше на запчасти пустить, и вообще эта сборка должна раскачивать более мощную сборку и просто так не загнется сборка, шим под замену, крч тухляк :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 01:11
это не ноут а моноблок, но не суть, стоит на питании видеокарты, вроде там GT 525M вмурована в мамку, причем охлад страшный .... скорей всего и вышло от высоких температур
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 08:02
место жительства: Иркутск
Что за бред, охлад страшный но скорей всего и вышло от высоких температур :mrgreen: Чё?
