Текущее время: 07 ноя 2026, 01:41
 Заголовок сообщения: Ремонт фотоаппарата
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 17:15
Можно починить фотоаппарат не работает от аккумуляторов не включается хотя на нём написано 2.4V, от батареек работает возможно из-за напряжения?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт фотоаппарата
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 17:45
Акумы на 2.4 другие пробовал?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:18
Аккумуляторы новые, там две штуки по 1.2V
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:19
Ну новые не показатель, они могут и ток не держать поэтому и напряжение будет падать и не хватать
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:07
Может я их не до конца зарядил, после зарядки замерял выдавало 2 амперы?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:14
Точно не могу сказать :oops: У меня были случаи в основном из-за акб при попытке запуска фотика напряжение на акб падало из-за низкого тока и он не включался, а если раньше на акб фотик норм работал, а сейчас ты перепробовал несколько акб разных, то тогда проблема в фотике :cry:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 05:48
Как всегда мало инфы, наверно фотик шпионский секретный что марку озвучить нельзя да :) может он вообще не поддерживает акумы, при полной зарядке напряжение то больше чем 2,4 вольта будет вот и не нравится ему, но это так предположение , и чем это ты так проверял что два ампера показало, на короткое замыкание наверно :shock: может надо просто зарядку нормальную применить. А само верно будет если есть возможность просто поставить для проверки акумы с фотика рабочего, может кто пользуется тож.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 12:38
Фотоаппарат Sony DSC-S1900, аккумуляторы GP Ni-MH на аккумуляторах написано 2700, но мелким текстом написано что min. 2600 mAh проверял тестером в режиме амперметра.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2017, 06:34
Почитай инструкцию, там в разделе батарейки все доходчиво написано что можно а что нельзя , такая техника Sony очень привередлива и там не глупые инженеры работают и не допустят чтоб можно было пихать все подряд :) .
СообщениеДобавлено: 01 дек 2017, 17:58
В инструкции написано что можно использовать Ni-Mh аккумуляторы.
