Текущее время: 07 ноя 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Посоветуйте ESRметр.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 22:38
место жительства: Украина
Здравствуйте, Выбираю между Т4, GM 328, MG 328, ESR 02, GM 328A у некоторых из них процесор на панельке и насквозные детали это у GМ 328 это мне нравится, если что то вылетит легко можно заменить, модель GМ 328А подобная модель, но в ней больше деталей СМД и проц на панельке. Какой из этих посоветуете? Если случайно померять заряженный кондер то может вылететь в них процесор или вылетает только прошивка? И что в них вообще часто выходит из строя? Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Посоветуйте ESRметр.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 07:35
У меня был, есть и будет этот http://ali.pub/22aaqs другими не пользовался, сгорит другой куплю. Привычкой стало разряжать кондер пинцетом и плюс языком допроверяю, один раз кондер 25в. забыл разрядить и сразу на язык, нормально свело язык :D Если нормальный кондер с зарядом подсунуть то любой сгорит и защита не поможет.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:06
У меня самодельный из китайского стрелочного прибора ,никаких контроллеров и прочей лабуды с прошивками и памятью , и не боится напряжения на входе и к тому же можно проверять в схеме не выпаивая :P :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 18:01
место жительства: Ю.Ф.О.
Приветствую!
Пользовался ранее измерителем , как у Серёги. Сей измеритель отлично работал , пока шлейф не отвалился от дисплея ( от постоянных перегибов и от " Умелого" пользования хозяина).
Затем купил такой https://ru.aliexpress.com/item/New-M328 ... ?spm=a2g0v.search0104.3.202.wA9yqh&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10065_10151_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10562_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10059_10313_10314_10534_10533_100031_10211_10604_10603_10103_10128_10129_10594_10557_10596_10595_10142_10107,searchweb201603_25,ppcSwitch_0&algo_expid=54502b0a-7d27-4e83-97d9-722fa3848cac-25&algo_pvid=54502b0a-7d27-4e83-97d9-722fa3848cac&rmStoreLevelAB=2
Сперва сжёг заряженным конденсатором проц.
Затем купил новый проц на него и заменил.. Следующим ходом был заказ корпуса под сей девайс.
И , конечно , покупка АКБ.
Не доверяю измерителю , которым можно проверять элемент , не выпаивая его из схемы.
А также измерять какой-либо параметр не выпаянного из схемы элемента ВМЕСТЕ СО ВСЕЙ ЕГО ОБВЯЗКОЙ.
Но это только скромное , Личное мнение.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 18:51
меня интересует такой вопрос, у GM328 пишут есть диодная защита но все равно может згореть, У Т4 не знаю, то GM328 выдержит больший заряд заряженного конденсатора, или одинаковый с Т4?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:08
И напрасно что не доверяете , сразу видно мало опыта, без обид , не зная как все работает то судить плохо не нужно, все проверенно многолетней практикой , с помощью его отремонтировано очень много техники и очень сокращает время , конечно если кондеры в паре стоят то по любому нужно выпаивать , тут никакой супер метр не справится , но в отдельности все показывает нормально, если есть уже отклонения от нормы то меняю не глядя и все тут. Если не охота делать то я тут ни причем , просто поделился и все :) . Кому интересно могу скинуть как это все сделать.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:17
Скиньте пожалуйста?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 19:23
Скачиваем журнал Радио номер 8 за 2009 год, там все описано что и как, страница 50 первая схема
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 20:09
просто поделился и все :) . .
Опыта нет , верно. :D
Обид нет . Мы оба поделились. :D
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 17:39
место жительства: Белоруссия
Я покупал ESR-micro v3.1 мне понравился.
по ссылке его описание http://www.radiodevices.ru/esr/esr.htm
