Текущее время: 06 ноя 2026, 18:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LH3000-ZA. Двойная картинка.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 21:00
место жительства: Ирландия
а сами микры местами менял?
Всё изпробовал. Менял микры местами между собой. Перекидывал обе на другую плату и там менял местами-без изменений. Потом только начал на програматоре играться.
p65ad прошивать пытался?
Пытался. Обе микры подключаются. Их програма видет что они подключены, но невыдает никаких данных про название, емкость, модел и т.п. С обеими так. Но как только подключаю такую же микру (по виду такая) с десктопа (биос) - сразу определяется полностью. Со всеми названиями и т.п. И прошивается "со свистом"
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 04:40
Странно все как то, попробуй поменять прошивку ту что на матери, сохрани дамп и подбери что нибудь под проц подходящее, у меня был случай долго бился и т-кон менял, но картинка была фуфло в итоге мать и т-кон заменил, но пробовал разные прошивки менялся размер и тд. но качество было плохое пока не сменил мать и ткон от другого тв.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 05:14
p65ad это разве не драйвер DC-DC? :?
Вот я к чему и говорил что надо озвучивать названия микросхем а то так можно и помереть и ничего не прошить , эта микра вообще то транзистор полевик и можно шить хоть до посинения :) И что за прогер такой что он видит такой транзистор.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 12:52
Я даже купил другой телик(точно такая модель), но с разбитым экраном. Думал поменять т-con от туда. Разбираю, а фигушки-там стоит другой т-con. Даже по размеру по менше. Мать и всё остальное подходит один к одному.Ставил мать на купленый-всё работает.Не ясно какая картинка(матрица разбита в дребезги), но видно что всё работает.Была мысль уже и матрицу перекинуть на того что купил (у моего то матрица целая) Но там растояния между шлейфами (идущими с матрицы на т-кон) даже меншие. Так что опять я в промахе. Так что я еще канечно покапаюсь (ради азарта и общего развития), но думаю уже что надо искать твой, Серега, вариант (мать и т-con с другого ТВ).
Боюсь даже трогать пока новый прогер не пришел :oops:
Ну как.. он видет что подклучена какая то микра. А что точно подключено-он неможет определить. Ставил микру от материнки компютера-определяетса сразу без проблем. Пишет что есть подключение и что именно подключено. Думаю что надо будет заказать эту (нижнюю) микру и попробовать загнать туда прошивку. Ведь должна быть нормальная прошивка на этот т-con... Но думаю делать это уже только на нормальном прогере...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:22
Вот что это:
http://radio-uchebnik.ru/downfiles/fds9435a/
У меня в точности такой- же прогер (причем давно, но только я к нему еще прищепку купил чтобы не паять лишний раз)- вполне нормально работает.
Просто он транзисторы шить не умеет, вот и все.... :D
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 18:06
Умные все,пробовать нада.
У нас следователь говорил "Факты вещь упрямая,но мы тоже не лыком шиты"
Наши и кашу из топора варить умеют,а тут какой то транзистор.Тьфу!!!!
:P
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 05:25
Все правильно там стоит SPI флешь 25 серии, биос там зашит , они определяются автоматом,
в настройках обычно есть режим такой , а вот простые ЕПРОМКИ те что на твоей плате они не прописывают свои данные , их просто нужно выбирать в ручную из списка в проге перед тем как шить, мне кажется надо просто описание почитать к прогеру что и как :)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 07:22
все правильно ,тип микры вот здесь выбирается
2017-11-24_111653.jpg [ 294.87 КБ | Просмотров: 1841 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 01:42
Спасибо Znaika и Evgeniy811- навели меня на верный путь. Этот програматор оказивается работает. Все правильно, как вы ребята и говорили-надо всё выбирать на левой стороне програмки. Выбрал там на свою микру "Model Number:ST". 24C64WP точно такого небыло-выставил без последних букв (WP). И пошло поехало. Всё сосчиталось (сразу сохранил конечно), всё стерлось и всё обратно зашилось нормально. Без всяких проблем. Оказывается - очень даже послушная вещь. Стерал и прошивал обратно несколько раз - всё идет как по маслу. Еще раз благодарю, ребята, что показали что и как. Счас незнаю как с этой прошивкой быть... Надо же прошивку на сам т-con искать? Та прошивка что я скачал с LG сайта ведь не подойдет? Она же "прошивается" через USB порт для обновления ПО? И что счас посаветуете?
Ps.: Для общей ясности думаю разобрать еще телик и поставить этот т-con и проверить как он прошился. Изменилось хоть что-то или также стоит двойная картинка. Или вообше работает ли (может доигрался уже). Недумаю что "выдернуть прошивку из микры и опять ту самую засунуть обратно" какие то изменения будут там. Как думаете?
старая_прошивка.rar [1.36 КБ]
erased.JPG [ 154.99 КБ | Просмотров: 1833 ]
empty.JPG [ 146.92 КБ | Просмотров: 1833 ]
programed.JPG [ 173.86 КБ | Просмотров: 1833 ]
checked.JPG [ 145.58 КБ | Просмотров: 1833 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 07:31
Пробуй , но панельки придется все таки покупать как бы дороги они не были , иначе дорожек надолго не хватит. А то что сразу не пошло то это говорит о том что описание проги изучать нужно , найти и вникать , многие проги схожи в чем то , у меня к стати такого именно прогера нет, есть заводские , и несколько самодельных , часто еще пользуюсь любимым проверенным PonyProg.
