Текущее время: 20 сен 2026, 22:27
 Заголовок сообщения: Телевизор Rolsen 21SR80NT, выключается
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 18:27
место жительства: Волжский
Видеопроцессор TDA9352PS/n3/1/1683
Кадровая TDA8359J
Память 24LC08B
Звук TDA9859/v2
Сразу предупреждаю,не ВЕЛИКИЙ мастер,только для себя ну и приближённых людей.Проблема вот в чём:При включении телевизора экран засвечивается с линиями ох ,через некоторое время (несколько секунд) выключается.Шасси подключено к генероттору,БП участия в работе не принимает.Напряжения с выхода СР в норме,в БП то же.При замере напряжения на 49 ноге процессора с начала 6,5v потом постепенно падает почти до 0v и телик выключается.С кадровой на 50 ногу проц. импульсы проходят. Пробовал садить 36 ногу проц. на массу,ни каких изменений.Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор Rolsen
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 20:26
slava49 писал(а):
с выхода СР в норме
Пустые слова. Дай в цифрах,сколько питание ВУ и накал.
Затем,на чем собран ВУ?
Чо дает регулировка Screen????
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:12
нафига такие замутки? Или БП тоже неисправен?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:25
Действительно накой все это нужно, чем не устраивает родной питатель , зачем нужны все эти генероторы генешроторы, никогда не было и не собирался делать этот хваленый девайс , все прекрасно делается и тестируется и без него , думать нужно правильно просто , ИМХО.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:28
ну меня он выручил как-то раз, было дело..... ;)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 14:55
Да БП не исправен.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2017, 15:15
slava49 писал(а):
с выхода СР в норме
На плату кинескопа 200v проходит. На пушках синего и красного по 130v.на зелёном 0v.Видеоусилитель собран на транзисторах аж 9 шт.Был не гожий транзистор АББ VT203(BF423),после замены стал гореть резистор R201 1k.Вот и возник вопрос какое д.б напряжение на выходе АББ,а то у меня перед резистором 190v.А генеротором я пользуюсь часто,у пенсионера не очень много денег на приобретение спалёных деталей.Спецам конечно он не нужен. Ускоряющее сбавил до конца,а экран всё равно светится.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 15:45
Это на самой панельке кинескопа или где?
Возможно зеленый в трубе короткнут. Панель с кина сними и сам вывод "G" кинескопа на другие ножки звякни.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 23:01
Убирай все эти приблуды :) и делай родной БП иначе толку не будет возможно .
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 10:01
Заменил все транзисторы на панельке кина,сейчас с напряжениями всё нормально,но выскочила др.проблема.Экран засветился с лох,думал КР.но при замене другого процессора,соответственно с родной прошивкой растр засветился в нижней половине растра,можно заходить в сервис информация видна,но опять же лох и выключается,а в сервисном режиме не выкл.Какой процессор можно считать исправным?Или действительно не исправна кадровая?
