Текущее время: 07 ноя 2026, 01:41
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 09:19
Телевизор Samsung CS21H4TS,на плате шасси KS1A,наклейка 21H4TS/NWT.
Процессор: TDA9381PS/N2/3i0912
CB4782
K2J838
SPM-802EEN3
Звук:КА7632
Тюнер :CS21H4TS/NWT
Кадровая:LA7845.
Проблема в том что нет звука при подключении от антенны .Если подключён через RGB естьи звук и регулировка и МUTE.
После замены процессора (больше года назад )его эксплуатировали только от ресивера а сейчас решили подключить антенну.
Есть телевизор с таким же шасси,в сервисном меню выставил одинаковые параметры результата нет.
Прошу совета.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 17:15
а по какой причине проц менялся?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017, 17:24
послле грозы
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 09:04
ИМХО тут два варианта- или сам проц с брачком (просто его не проверили сразу) или что-то по цепям коммутации AV\TV.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 09:34
Проц с донора,на нём работал,подкидывал другую флеш (с рабочего) эффект тот же.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 10:36
Ну а до самого проца звук доходит?
В другом теле установлен такой же тюнер?
Пройти цепь разделения сигнала от тюнера на звук и видео до проца,возможно резонатор умер.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 14:58
А проц точно такой же как стоял :?: версия прошивки совпадает :?: не все так просто бывает с заменой. Донорское тело может быть другое по исполнению канала звука. Извиняюсь но может где сопля висит на пайке проца :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2017, 18:46
На доноре уже не узнаем какой стоял тюнер,давно его нет.А как проверить звук от тюнера до проца?Проц пропаивал,ставил флеш с того донора изменилось только переключение каналов с задержкой в 5 сек,и как проверить резонатор?
Ещё с памятью которая с этой платы(над которой работаю) при включении на антену идёт гудение пока не отключаешь шлейф RGB,гудение увеличивается при увеличении звука и обратно.Если снять шлейф то полная тишина.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 07:28
А моё сообщение значит по барабану, я что просто так пишу получается и трачу на тебя время, а отдачи нет , я тебе дал просто версию, проверить то можно же и ответить :mad: не внимаем да, ну ну тогда сам, мне уже не интересно.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 13:07
Не серчай Znaika,я же написал что проц пропаивал,флеши всякие подставлял,проц первая строка это точно такая может только дальше по другому.Но это было больше года назад.На счет прошивки не скажу т.к. пока не считывал,да и уже не узнать какая стояла.
