Текущее время: 20 сен 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: JVC AV-2136EE перегорает резистор R901
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 17:49
место жительства: Тюмень
И здравствуйте снова! Опять я со своей проблемой. В тв JVC AV-2136EE шасси CG вроде, хотя на плате не нашел. установлены: в БП STR W5753A. строчка- D2627, кадровая - AN5522. проц - NN5198R Panasonic. Дело вроде пустячное НО горит R901. C909 не закорочен. диодный мост G2SBA60 остается не пробитым. C907, 904 не пробиты. Какого лешего ему гореть сразу при включении? Схему похожую прикладываю, обозначения указал по данной схеме. Проблема может быть в трансе?
 Заголовок сообщения: Re: JVC AV-2136EE перегорает резистор R901
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 04:16
А схемы то чет и не видно :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 08:37
Вроде загружал, ещё попробую.
jvc_av-2115ee_chassis_cg_100.rar [3.23 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 19:22
Может!! Но я почти за 30 лет работы ТПИ менял всего раз.
Отсюда вывод,больше греши на STR.Такое впечатление шо транзистор в STR не закрывается полностью.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 03:28
Интересная ситуация, если было бы где КЗ или пробой то сгорал бы предохранитель по идее, может там гвоздь в место него :) как он там нормальный стоит :?: проще методом исключения тогда все искать по цепи, утечку может прибор и не показать а только при включении в сеть она и проявляется. Просто так ткнуть в плату прибором не выпаивая , этого бывает мало, но если уж лень тогда можно очень долго искать проблему :)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 14:33
В том то и дело, предохранитель заводской ещё стоит, мост не вылетает, буду стрку менять.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 10:23
Вот и добыл STR5753A. Проблема сменилась. На стр ноге 1 аж 320В, на 5-6,9В остальные ноль. копаю дальше, выпаивал и проверял D927 И 933 в норме.
