Текущее время: 20 сен 2026, 19:55
 Заголовок сообщения: Sony KDL-55HX853 ищу прошивку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 00:39
место жительства: Eisk
б.п. APS-326
main: 1-885-388-51(173308951)
t-con:10a72
При работе телевизора нажали кнопку "переключение каналов" и он выключился. Теперь при включении в розетку индикатор светится красным цветом, при нажатии кнопки вкл/выкл индикатор светится зеленым(2секунды) и уходит в защиту(моргает красным - 5 раз). В дежурном режиме блок выдает 3.4 и 12 вольт, а при попытке включения 12 вольт исчезают.... Конденсаторы в норме(емкость и esr),а блок пропаяю с утра.. Вот ищу прошивки....проверить бы.
 Заголовок сообщения: Re: Sony KDL-55HX853 ищу прошивку.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 01:13
Найдешь ли прошивку :? Попробуй по материнке поискать, может другие модели с другой диагональю.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 15:16
Такого я еще не видел... eeprom и flash находятся на t-con(или его уже не так зовут)
Вечерком фотки скину.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 16:40
Так а на метери нету всего этого? Угу, ждем фоток
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2017, 00:58
https://yadi.sk/i/1LZObY4-3PPtrE
https://yadi.sk/i/QQq4NprT3PPttG
https://yadi.sk/i/T7y61k5Q3PPtvW
Чет опять фото в сообщение не лезет :)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 00:39
Попросил на сайте производителя прошивки. В ответ предложили сервисный центр(250км от города), я позвонил туда и попросил прошивку. Мне ответили: - мы сами будем просить прошивки у производителя. Запросил опять, и прислали файл .bin размером 96МБ. Как и что теперь с ним делать???? Какая то прога нужна??? :?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 04:22
Но этот файл точно не для eeprom и flash . А скорей всего для NAND или NOR флешь ( в теме не указан состав микросхем) , но их так просто не прошьешь если они еще и VGA корпусе, а прогера специального и оборудования для пайки у тебя нет. Надо знать для чего это файл. Для начала можно было попробовать прошить eeprom и flash, если не поможет тогда лучше в сервис .
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 20:48
С радостью попробовал бы, но найти прошивку не могу..
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2017, 00:15
Телевизор вернул хозяину....
