Текущее время: 21 сен 2026, 00:32
СообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 20:22
место жительства: Украина
Здравствуйте, ТВ Samsung CS-20C8R, шасси KS1А не включается, но бывает включается мне дали от этого ТВ только шасси, замерять напряжение на сетевом електролите не могу, если включить его без кинескопа и ОС может выйти из строя строчная? Остается только менять мелкий електролит в дежурке и пробовать подключать к кинескопу?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 04:10
А интересно почему, а как ты дальше то ремонтировать собираешься без замеров :? без ОС нельзя включать.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 20:02
Напряжение на сетевом електролите 333В при напряжении сети 240В, когда я мерял, дежурка запустилась, без ОС нельзя включать и в дежурном режиме? Если сетевой електролит рабочий, остается менять мелкий епектролит в дежурке?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 04:12
Зачем ты вообще отключил ОС или у тебя только само шасси я так понял, проверять лучше в полном составе с кином. А если боишься спалить строчный транзистор то выпаяй его и нагрузи по питанию строчной лампу , и делай замеры, да блин тут уже столько тем есть как это все проделать ,нет смысла все повторять, только ищи и читай :) .
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2017, 19:13
Заменил електролит в дежурке 33мкф, ТВ начал запускаться.
