Текущее время: 06 ноя 2026, 20:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE42F5000AK нет запуска
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 18:20
TL431 связана с еще одним транзистором насколько я помню он включает вторичный источник питания.
TL связана с рядом стоящей оптопарой PC801 эмиттер ее приходит на 3 вывод gnd ШИМа D2011K а коллектор оптопары приходит на 4 вывод FB/OLP, D2011K
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 21:35
Разрешите и мне вставить словечо.
Sergio писал(а):
кроны гавно продают берешь а они уже подсевшие хоть блок питания на 9 в включай))
А я все что можно перевожу на Литий плюс преобразователь, стараюсь отойти от батареек, а кронами заряжаемыми не пользовался никогда
Я давно отошёл от крон. В качестве их использую зарядники от телефонов. С раскуроченных крон клеммник подпаиваю к проводу вместо разъёма. Переделка самого блока заключается в замене пятивольтового стабилитрона на девятивольтовый и на выходе вместо десятивольтового электролита ставлю шестнадцативольтовый. В результате получается сетевая крона на девять вольт. Попадаются такие зарядники и на шимках, но и их перевести на другое напряжение не беда.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 03:33
Ооо блин зачем тебе этот узел нужен, это же дежурка а я так понял из твоих замеров что 5 вольт есть. Я же тебе озвучил IC 802 это уже другая ТЛка , смотри внимательней, должна быть , где то уже в районе микры SEM 5030, к стати ты ее заменил или нет, мало информативности , что менял что нет , а транзистор Q801 что тож дохлый?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 03:58
Если уж так нужно то можно собрать преобразователь для питания от одной батарейки АА. А вообще это же другая тема друзья.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 10:20
TL ICS851 не менял
есть еще TL ICM851 стоит в цепи отдельностоящей оптопары
транзистор Q851 не понятно дохлый или нет но явно не пробитый в плате - что бы достоверно узнать нужно выпаять
на фото ICM851 обвел красным
2017-10-31_13-25-18.jpg [ 324.92 КБ | Просмотров: 2528 ]
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 11:49
Серега, телик твой? Может проще новый или б/у купить БП, сложновато тебе пока ремонтить такие поломки, просто если он не твой, ты отдашь без ремонта если не сделаешь, а тот кто потом будет делать его скажет, что за рукожоп его делал, мне часто такие приносят :D Я лично если не могу, что то сделать то отдаю без ремонта, сочиняю сказку да и все, просто не хочу потом выслушивать, что у меня руки не из того места :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:13
)) через это наверное каждый проходитъ
не охото перепахивать всю плату в надежде выпаяю заменю авось заработает
может быть если бы был осциллограф найти поломку было бы легче
заменю на родные транзисторы да и отдам его наверно
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:41
Осциллограф тут не нужен пока , им еще пользоваться уметь надо , такие неисправности устраняются чисто проверкой умелой деталей и правильными измерениями, а само главное знать как все работает. Значит надо меньше гулять :) а засесть за поиск схем, даташитов, тем по этим вопросам , пошевелить мозгами и не искать легких путей, без обид :)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:57
TL ICS851 не менял
ICM851 это по всей видимости стабилизация вторичного источника питания 13 вольт и остальных. С начала нужно ККМ запустить.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 15:29
Тему можно закрыть, отдал его хозяину сказав что не могу отыскать неисправность.
Всем спасибо за помощь!
