Текущее время: 06 ноя 2026, 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE42F5000AK нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 14:20
Отпаяй микросхему и прозвони снова, 10Ом по линии VCC это не просто мало, это супер мало.
Сергей нет )) я писал про 7 ногу это прекондея 7 нога это не питании VCC, это OUT
кажется тоже мало сопротивление 10 Ом?
может все таки дело в этих транзюках QQ852 и QQ856? может впаять родное что стояло а потом смотреть?
и сопротивление RS812 96кОм показывает - не могу увидеть номинал его, мелкий smd
ведь до выпаивания не исправных транзисторов на B13 было 7в а щас вообще нету
кстати обе оптопары PC817B не исправную заменил на PC817C - не критично?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:19
дежурку нагрузил 160W держит не проседая.
Оптопару PS802 замыкал при подключенном БП к телевизору, замыкал кратковременно коллектор эмиттер оптопары, телевизор подключил в разрыв лампы 60W, лампа вспыхивает ярким накалом при замыкании выводов оптопары. Ща отпаяю стабилитрон и проверю ушло ли кз на 7 выводе .
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 16:21
Серега, сделай фото платы целиком, с обеих сторон, отметь что сгорело на стороне дорожек, что менял и тд. мне лично проще когда я вижу картину в целом, да и времени нет сидеть из кусков что то собирать ;)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:50
когда говорил про 7 ногу извиняюсь это была 5 нога стабилитрон от паял резистор 10 Ом и между 5 и 6gnd стало 9 кОМ пытался отследить каким образом через резистор связана 5 с 6 выводом так и не понял, но не суть, выходит цело
то что синим цветом, то и менял оптопару в синем квадрате, и эти два N канальных мосфета - синие стрелки
черной стрелкой указан прекондей s3050, красная стрелка tl431
остальное так для себя указал
2017-10-28_20-34-18.jpg [ 404.97 КБ | Просмотров: 2505 ]
2017-10-28_20-43-08.jpg [ 257.87 КБ | Просмотров: 2505 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:02
Серега, в момент подачи дежурки на ON, должно подняться напряжение на прекондее, поменяй S3050, нужно быть на 100% уверен, что косяк не в ней :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:30
Sergey есть литература скинь что почитать про PFC а то не врубаюсь как происходит связь прекондея на включение оптопара дает разрешение на включение ?хочу понять принцип работы блоков питания в жк теликах с PFC
я подавал на PS On раза 4 с дежурки и он каждый раз увеличивал напряжение на сетевом лите ну у меня батарейка в мультике разрядилась уже так что может и он брехал
изначально седня было 300 подал замерил уже 310 подал второй раз уже 330 подал третий раз уже 345 потом потом через время замерил уже 380 но на морде экрана ничего не загоралось он так же мигал двумя короткими возможно мульт просто из за батареей севшей с брехал на самом деле и не было на верно там и 380В
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 18:34
Я изучал принцип работы в ходе ремонтов и даташитов, не могу ни чего посоветовать из литературы, даже не знаю есть ли такая :? Разберись с прибором, такие замеры вводят в заблуждение и не нужный ремонт, а к матери я говорил не подключай БП пока его не сделаешь, БП запустится и без матери, а то и мать сожжешь :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 19:53
Кроме PFS еще должен же запуститься и вторичный источник питания, который 13 вольт выдает и на подсветку 220 ( инвертора) :!:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 08:55
Напряжение на питающем выводе прекондея должно подняться до положенных 15В?
то есть от самой микросхемы прекондея зависит сколько будет на ее питающем выводе необходимое напряжение
если она неисправна то и этого не будет?
а если подать на питающий вывод ее отдельное питание 15В? ведь если он не исправный то при подаче напряжения не появятся 380V на сетевом эл.лите?
а если все заведется тогда что искать проблему по ее питанию?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2017, 11:02
Не надо подавать ни какое напряжение, нужно с проблемой разобраться, нет запуска PFC поэтому и остальное не работает, все связано, я думаю нужно заменить микру.
