Текущее время: 06 ноя 2026, 18:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE42F5000AK нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 21:54
снова сделал замеры включен только БП разъемы с него откинуты
на разъеме MAIN
1) В13В -0В
2)P-Dim - 0В
3)B13В - 0В
4)eco on/off - 0В
5)Vamp - 0В
6)blu on/off - 0В
7)Vamp - 0В
8,9,10) -gnd
11)В5В - 0В
12)А5В - 5.2В
13)В5В - 0В
14)ps_on - 1В
на TL431
ref - 2.45-2.5В
анод - 0В
катод 3.8В
оптопары
PC801S анод светодиода 4.75В катод светодиода -0.02В. С горячей стороны - анод фототранзистора 1.4В катод 0В
PC802S анод светодиода 5.20В катод светодиода -4.48В. С горячей стороны - анод фототранзистора 23.5В катод 0В
ШИМ D2011K
1 0В
2- 11.6В
3- gnd
4- 1.4В
прекондиционер S3050 gnd брал с горячей стороны
1- 3В
2- 0.07В
3- 0В
4- 1.90В
5- 0В
6- 0В
7- 0В
8- 0.24В
если брать gnd c холодной стороны на всех выводах - минус 14.6В
сетевой электролит 320В
Подскажите что за трансформатор такой на фото выделен зеленым обмотки у него звонится только так как на выводах по черте красной звонится на коротко. Не уж то обомтки в обрыве его да еще и перемкнуты?
2017-10-28_4-47-56.jpg [ 112.24 КБ | Просмотров: 4585 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 04:06
Это даж не трансформатор , забудь, он не при делах, проверяй все что связано с ККМ, подключай блок к мамке и проверяй режим микросхемы S3050 её питание, даташит в помощь тебе.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:23
Znaika
подскажи про этот транзистор QS801 маркировка s47
на фото обведен зеленым с оптопары на него приходит 14В на коллектор на фото 14 в красная черта а на эмиттере его 0.26В он стоит в питании прикондея на 8 выводе такое же напряжение , похоже на
NPN транзистор, выходит не открывается, на базе 1 вывод - 0.02В
если замкну коллектор эмиттер для проверки питания прекондея и проверить питания на нем ничего же страшного не произойдет?
2017-10-28_14-10-26.jpg [ 144.86 КБ | Просмотров: 4582 ]
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 12:00
Такс. Тот трансформатор что ты обвел это и есть дроссель прекондея. Дежурка значит есть, но, ты дежурку нагружал? бывает такое, что дежурка есть, но она не держит нагрузку, я бывает вешаю на нее лампу ватт 150 и более на 220В. если держать будет то можно сделать вывод, что вроде как ОК. Материнку не подключай пока, бери эти 5в дежурки подавай на ON/OFF. Вероятнее всего сгорела шим PFC вроде бы там стоит FAN7930BG. Что у тебя там стоит какая шим?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:15
Серега там стоит PFC s3050 по даташиту она аналогична Fan 7530 у нее
между 6 выводом GND и и 7 выводом звонится 10 ом там есть резистор на 10 ом стоит на 7 выводе но до него стоит сдвоенный стабилитрон тоже на 7 ноге при прозвонке на всех выводах этого стабилитрона показывает 10 Ом на сопротивлении мультик, не мало ли ? Либо стабилитрон в кз либо микросхема 7 вывод на gnd
сам склоняюсь к том что неисправна микруха через транзистор QS801 питание у нее 0.26В а должно быть около 15В
может подать на нее отдельное напряжение 12В ? или перемкнуть коллектор эмиттер?
Последний раз редактировалось Sergio 28 окт 2017, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Sergio писал(а):
Znaika
Если перемкнуть то должен включится ККМ если шимка SEM3050 исправна конечно,но для полноценного включения должна сработать оптопара PS802.
Последний раз редактировалось Dmitry 65 01 ноя 2017, 20:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:21
Отпаяй микросхему и прозвони снова, 10Ом по линии VCC это не просто мало, это супер мало.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:26
7 вывод это не питание микры , как он читает даташит я не знаю :)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:31
Серега в заблуждение вводишь :hospital:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 13:47
Чтоб блок полностью включился не подавая на него сигналов с майна достаточно перемкнуть колл - эмиттер оптопары PS802 но нужна нагрузка на выход блока естесно. Чет сомневаюсь я что был захлест проводов , скорей всего грозовой, как могло разорвать QQ852 на холодной стороне тем более там уже мать рядом с этим транзистором связана :?
