Текущее время: 06 ноя 2026, 12:19
 Заголовок сообщения: Адаптер Rolsen RPA-90
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 19:39
Не могу определить неисправную деталь в адаптере, питание шим 8V, напряжение на оптроне 0.78V
Комментарий к файлу: Схема
Схема 2 Rolsen RPA-90.jpg [ 646.4 КБ | Просмотров: 1379 ]
 Заголовок сообщения: Re: Адаптер Rolsen RPA-90
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 11:47
И это все? чёт мне от этой инфы не полегчало :shock:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:15
При включении на выходе нет напряжения, проверил все детали заменил шим всё также там больше нечего проверять там ещо со второй стороны деталька есть TL431A может из за неё не работает?
Последний раз редактировалось vanish 28 окт 2017, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:16
Шим такой же и новый?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:22
Да, поставил новую точно такую же, всё так же.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:27
Питание в момент включения не меняется стоит 8В или есть изменения? Даже без ТЛ импульс должен пройти, что то не так либо в обвязке либо ШИМ бракованный. В холодной части точно нет КЗ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:33
Там низкое напряжения питания шим должно вроде быть около 19V
СообщениеДобавлено: 28 окт 2017, 17:37
И что? Шимка может быть заперта пока есть какие то проблемы, ты хоть насильно подай ей 19В если косяки есть, не запустится :impossible: И вообще, новая не значит рабочая, говна сейчас продают валом, причем не за дешево, схема простая, ищи демона.
