Текущее время: 06 ноя 2026, 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE42F5000AK нет запуска
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 05:49
Sergio писал(а):
маркировка AVW 35
35 расположена горизонтально
C маркировкой чет все туманно.
Sergio писал(а):
и еще у этой TL расположение управляющего электрода может быть справа и слева
Значит идем изучать даташит на TL 431 и 432 и смотрим что и как.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 08:37
вот нашел подобный вопрос но скачать не могу даташит не зареген там
http://monitor.espec.ws/section27/topic263767.html
с расположением выводов TL разобрался нашел даташит его
nxp-tl431.pdf [261.63 КБ]
Последний раз редактировалось Sergio 27 окт 2017, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 09:24
Я вообще ни когда парюсь, что есть то и ставлю, сколько раз сгорали TLки в смд корпусе я даже маркировку не смотрел, брал в корпусе 92 и впаивал согласно распиновки по даташиту, включая через лампу 75W, включил вилку в разетку на пол секунды этого хватает что бы кондер зарядился и тут же смотрю появилось ли дежурное напряжение, если должно быть 5В и они есть, то все норм.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 10:05
но ведь дежурка была при включенном майне, значит TL жива?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 12:36
Да так само проще, только нужно вот как раз и определить те самые разные выводы , так как ставят и 431 и 432, а маркировка непонятная бывает и нужно смотреть уже по монтажу на самой плате что куда идет. Просто значит везло и попадались только 431 :) а в корпусе 92 как раз только и есть 431, ну ты и сам знаешь конечно.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:02
Если ты про TL что в блоке питания дежурки то если оно в норме( а что мешает проверить и озвучить еще раз интересно ) то микра целая скорей всего , и что тогда зациклился на ней , она тут ни причем и на запуск влияет что то другое, смотри запуск ККМ. Что так трудно проследить что питает пробитый транзистор и его уже давно надо заменить было и проверить , хотя бы что есть под рукой подходящим.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:03
Znaika,Я смотрю какая нога куда шла по дорожкам, присобачить 431 вместо 432 или наоборот не сложно даже вместо СМД корпуса, меняю только обвязку 431 если нужно :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 13:09
Так я об этом и писал, согласен , и тем боле что в корпусе 92 проще найти, можно выдрать из многих БП 8-)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 18:00
заменил два транзистора QQ856 - тоже оказался в кз и QQ852 на 2n7002 у этих нет двухвстречных диодов между истоком и затвором
TL не менял на первом выводе 2.5 В, на ref
телик все равно не запустился сигналы индикатора питания такие же дежурка вообще нету даже при включенном разъеме майна и нету прежних 7 вольт на B13В - по 0 вольт
на резисторе RS802 минус 14В
на прекондее S3050
8 нога минус 14 В
1 вывод тоже минус 14В
на сетевом конденсаторе 310В
Шо натворил не въехал :?
или нужно менять на родные QQ856 и QQ852?
выручайте без вас не справлюсь скажите что замерить еще если нужно
или прекондей мертвый?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 20:05
Не понять ничего как ты измеряешь дежурку , сам пишешь что индикатор мигает , но как он может мигать если по твоему дежурки нет :? вот сам подумай немного логически , Без обид но мне кажется еще надо много тем курить по таким блокам , иначе? найди подобные схемы и по изучай что и как работает 8-)
