Текущее время: 06 ноя 2026, 19:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung UE42F5000AK нет запуска
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 08:58
Погодь, этот куку точно не ТЛка, ТЛка это ICS851, куку QQ852 видимо какой то транзистор, ты сначала отпаяй его и проверь отдельно, может что то другое умерло, а не он.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 13:30
Сергей я же писал вроде что QQ852 это N канальный мосфет 2N7002K
вернее в теме про него нашел
http://monitor.net.ru/forum/samsung-ue3 ... 15653.html
А можно просто перемкнуть сток исток при выпаянном QQ852, если все исправно тело должно же запуститься?
да, проверил на плате исток с затвором у него на коротко звонится - как пить дать труп
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 15:50
Не, ставь какой нибудь в 92 корпусе и ТЛку меняй
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 16:27
помоги найти аналог, не могу найти аналог 2N7002K в корпусе TO92
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 17:14
Ставь что есть, на ток и напряжение сильно не смотри. На материнках есть полевики, хоть на проводках припояй, а так полевые много где есть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 17:33
но у этого 2N7002K между затвором и истоком есть еще стабилитрон двухсторонний на это тоже не смотреть?
2017-10-26_20-31-41.jpg [ 18.04 КБ | Просмотров: 2648 ]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 19:03
Есть аналог но в сотовском корпусе
dmn601k.pdf [277.34 КБ]
Но думаю это не сильно поможет.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 19:26
нашел тему где чел менял 2n7002k на первый попавшийся полевик и поставил монтажом навесным этот двухсторонний стабилитрон состоящий из двух отдельных стабилитронов.
https://anteh.ru/notes/repare/repr_sony ... cx32d.html
если мне менять так же то на какое напряжение брать стабилитроны?
и еще у этой TL расположение управляющего электрода может быть справа и слева
здесь на этой плате катод TL идет на анод светодиода оптопары PC801S?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 20:50
Если поставить не то , то будет занижено напряжение на выходе.Какая у неё маркировка?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 21:00
маркировка AVW 35
35 расположена горизонтально
