Текущее время: 06 ноя 2026, 14:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: LG 42LH3000-ZA. Двойная картинка.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:03
место жительства: Ирландия
Обязательно сообщи и про программатор немного расскажи :)
Да да. Обязательно. Обещаю ;)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 16:10
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2017, 22:25
Ну вот, пришел долгожданный програматор. Заказывал у англичан, а оказивается они посылают с Китая. Вобшем-надули меня с доставкой. Пришел через месяц-нормально.
Припаял туда ножки (как на фотке), припаял, на площадку сам чип, воткнул в компютер и вижу результат-круглый ноль... Мой чип даже неопределяется. Сам програматор подключается и работает вроде бы нормально... Пробовал все четыри чипа, с обеих плат-ноль. Картина одинаковая. И что интерестно-меняешь место чипа на програматоре-"кричит" типа не туда поставлен чип. Ставиш обратно на то место где должен быть-всё нормально. Пишет: чип подключен. На правой стороне пишет что неопределено что за чип, но тем немением мозно его читать/стереть. Пробуешь записать-выдает ошибку (на фотке тож есть). Поставил чип с компютерной платы-определяется, читается,прошивается биос без проблем. А чипы с т-кон платы-ну никак. Или програматор неподходит или я не ту прошивку имею (очень может быть). Но сдругой стороны-я старую прошивку сохронил. Стер чип. Проверил-всё в FF FF FF. А записать уже недает-выдает ошибку. Даже старую прошивку уже не зашить... На форумах говорят что мол вообше это дело непрошивается а надо ставить только 9YD01 версии плату. Не меньше и не больше-только такую...
Прошивку скачивал с ЛГ официального сайта. Но я сомневаюсь что там ето, чего мне надо... Там скачивается точно не ".bin" файл...
Ну вобшем проблема у меня. Помогите, ребята.
04.jpg [ 1.5 МБ | Просмотров: 2078 ]
failed.PNG [ 153.46 КБ | Просмотров: 2078 ]
IMG_20171113_163929.jpg [ 3.6 МБ | Просмотров: 2078 ]
IMG_20171113_224549.jpg [ 3.69 МБ | Просмотров: 2078 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 04:07
Я использую TL866 прошиваются 24,25 серии без проблем, были случаи когда умирала память, но редко. Питание при прошивки сколько идет? мой прогер автоматом выставляет напряжение, может у тебя напряжение питания микросхем меньше чем нужно, вот они и не шьются или при прошивке проседает, кто знает может прогер косячный :?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 20:47
Он и не должен быть "bin",он идет с архиватором и его нада распаковать.
Кстати по конкретней шо шьем и кудой вставляем?
Если серия 25 то может это SPI флешь и в меню нада выставить,но утверждать не буду,с программой не знаком.
Допустим у меня Postal3 AVR у него в меню ПО есть переключения именно под ту бяку какую всунул,будь то EEPROM или проц.
Мона и автоматом поставить,но глючновато все.
Вощем узнай свое ПО тесней.
И уж совсем страшное: Может версия ПО не подходить к версии прогера.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 21:56
Я использую TL866
Мой по сравнению с твоим выглядит (скорее всего и есть) как игрушка. Думаю всетаки купить TL866... Но компютерный биос он прошивает нормально (я про свой дешевый). Может он негодится для телевизоров?
Прошиваю IC100. Firmware с LG сайта ("The latest firmware file v3.75.zip) Немогу выложить сюда - слишком большой размер вложения (11.2mb) В расспакованном виде он идет как "0.1.57.85_ota.epk"
http://www.lg.com/uk/support/support-pr ... g-42LH3000
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2017, 23:26
antas писал(а):
Может он не годится для телевизоров?
Да ладно!!! На коленке собирают из проводов и пары резисторов.
Возможно это то шо нада ,но не наш случай.Могу ошибацца но думаю это файл для обновления ПО через USB,а это уже другой концерт.
Поправьте кто нить,может я бред несу!!!!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 00:16
Вероятнее всего так и есть.Может кто нибуть даст ссылку на правельный файл для этого дела. Или подскажет где его найти?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 09:19
Уже две страницы а типы микросхем что прошиваются так и не указаны :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 12:45
Так они же на картинках красным карандашом помечены... :oops:
