Текущее время: 06 ноя 2026, 07:33
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 10:29
место жительства: Украина
Здравствуйте, как известно конденсатор пропускает переменный ток, как он работает в цепях после выпрямителя где ток постоянный? напишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2017, 20:30
В цепях с постоянным током лит выполняет функцию сглаживающего фильтра.
Как известно диод не в состоянии выпрямить ток начисто особенно в импульсных БП
Вот этим и занимаются литы.Как тока он сохнет,или не дай бог в обрыве,имеем массу убитых компонентов по цепи.
Где применять собрался?
Диссертация?
Есть исчо время задающие и частото задающие цепи,но это уже другая история.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 08:07
Хочется знать увлекаюсь електроникой. Недостаток електролитических конденсаторов в том что они выcыхают, их применяют потому что они имеют больше емкость чем керамические или пленочные?, почему они имеют полярность?, в их конструкции включены елементы п и н полупроводника если они имеют полярность?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 17:06
В обычных электролитических конденсаторах нет ни каких там П и Н :) и что уже в инете нет нормальной инфы по этим вопросам :?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 08:38
В нете очень много информации, но бывает найти ответ на интересующий вопрос тяжело. Еще один вопрос, а как же работают конденсаторы в цепях где источником питания есть батарейка, там пульсаций не должно быть?, время задающие цепи это где емкость конденсаторов не должна падать больше 5%?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2017, 22:00
Смари!!!!!
Все давно разжевано до нас.
http://electrik.info/main/fakty/781-kon ... hemah.html
