Текущее время: 06 ноя 2026, 03:12
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:31
место жительства: алтай
Здравствуйте! Музцентр блочный - на 2-х ( эквалайзер,dvd) дисплеях яркость нормальная,хотя работают постоянно. А радио (реагирует на все сигналы),но видно только в темноте .Что можно предпринять...Всем Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 15:36
Там видимо вакуумный дисплей, нужно замерить напряжение накала и смотреть сам драйвер этого дисплея, как то так
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 04:59
A может все проще быть , просто уменьшена яркость подсветки до минимума в настройках, если такая имеется, изучаем инструкцию :)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 13:18
Напряжение VF1.VF2 на дисплее не показывает(просто дёргается стрелка).При откл.шлейфа - на шлейфе VF1/VF2 =2v.Дисплей звонится как лампочка.
H-MS1110.pdf [4.19 МБ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 16:36
Прослеживаем напряжение минус 24 вольт до драйвера дисплея и его уровень, схема то есть изучай, хочешь обижайся или нет но для начала нужно изучить как работают эти дисплеи чтоб иметь представление более менее .
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 08:35
Какие обиды ?... Первый раз дисплей - и платы такие мелкие,ну и схемы -не сравнить с Советскими...Все указанные на схеме напряжения я сразу проверил- отклонения незначительные,а вот буквенные я не знаю( поэтому и был вопрос).В общем взял два БП( 4 В, 12 В),накал есть,а вот анод.ноги-на любую даю 12 В,а загораются все сигменты( дисплей не выпаивал). ВЫПАЯЛ...- накал есть,а анод.ноги НЕ одна не реагирует от 12 до 30 В. Дислей NE-1204 TUNED-2-GR (NEON QC) - других надписей нет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 09:01
Сомневаюсь, что проблема в дисплее, обычно уходит вакуум, но тогда и нить накала перегорает, может конечно вакуума минимум и нить держится из последних. Не знаю, попробуй какой нибудь другой дисплей впихнуть для проверки, отследить какой контакт куда идет можно визуально если он не замазан чем то.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2017, 16:44
Вот бы все так начинающие не обижались и не огрызались когда им рекомендуют почитать для общего развития ,было бы чудненько, теперь немного инфы по теме , при проверке накала не допускается его заметного свечения , ибо при перекале он быстро разрушится, и не знаю как именно на этом, но дисплеях такого типа нить накала то есть катод изготовлен с элементами радиоактивного тория :!: Несмотря на то, что торий является радиоактивным элементом, вакуумно-люминесцентный индикатор совершенно не представляет опасности для пользователя, поскольку, во-первых, процент тория в нити очень невелик, а во-вторых, большая часть атомов тория расположена в толще нити, и её излучение задерживается вольфрамом. При поднесении к индикатору дозиметра он не регистрирует какого-либо превышения уровня радиации над естественным фоном. А вот если индикатор разбился, его нить не рекомендуется подвергать нагреву во избежание попадания тория в воздух.
