Текущее время: 06 ноя 2026, 15:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: монитор BENQ Q7C3
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 11:57
Damir писал(а):
через лампочку 12 вольт 50 ватт
7-я нога должно 3.3 есть 0.01
8-я нога должно 12 есть 0.01
Это в дежурном (ДР) режиме? А где показания в рабочем (РР) режиме?
    Замеры говорят шо в Багдаде не все спокойно,поэтому и нужны замеры с обоих режимов.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 12:02
По схеме эти напряжения не существуют. А в каком рабочем режиме? Он и так работает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 13:59
Схему не смотрел,отталкиваюсь от выше изложенного.
    Без разницы,нужно шерстить нагрузку.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 18:14
у меня есть 2 лампы но у них штекера не подходят сюда. тут в одном штекере две лампы сразу подключаются.
может ими воспользоваться?
и еще хотелось сказать. мне не сколько важен результат ремонта (хотя и интересен) сколько сам процесс с пояснениями.
что где я проверяю и зачем. почему мне следует там искать, за что отвечает тот или иной узел, элемент.
так получается вы мне его почините моими руками, а понимания что я делал не будет.
а это называется поймать "шару".
спасибо заранее.
понимаю что прошу о многом, но это будет полезно многим новичкам как я
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 04:00
Похоже, что нет подсветки, на кнопку включения реагирует же. А может ты просто не успеваешь посмотреть на монитор? если изначально включаешь монитор в розетку, то через несколько секунд монитор может сам переходить в ждущий режим, это без кабеля. Попробуй включить монитор в сеть и не выключай из сети затем выключи в включи монитор с кнопки и свети в монитор при этом и смотри внимательно.
Что по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 05:36
а говорите по фото не лечите :lol:
да есть надпись -логотип
выходит или лампы или инвентор
либо нет сигнала на включение
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 05:54
Так у меня же диплом экстрасенса, вот он и результат :D Теперь смотри ни где эти 23в не теряются, доходят они до транзистора Q751? Так же посмотри есть ли напряжение на BLT ON когда заставка на мониторе бегает.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 22:02
Я уехал на выходные. как вернусь обязательно все посмотрю.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 04:02
Так низзя! Только повернули кудой надо-УЕХАЛ :cry:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 13:58
Согласен, вышло не очень хорошо. Но не поехать к теще на юбилей, сами понимаете, черевато :twisted:
