Текущее время: 06 ноя 2026, 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 08:35
По делу:
Мне например интересно в ДР напряжение на кондерах С9120 и С9116
Думаю что в ДР и РР должно быть 12 и 24 вольт
DV5 должно быть во всех режимах 5 вольт - тоже своего рода контроль напряжений/дежурное напряжение БП
Если верить схеме то как бы дежурного 5 вольт и нет совсем, по крайней мере на на майн не поступает и на разъеме его нет, значит 12 и 24 есть постоянно тогда :? и дежурка формируется уже на майне. Возможно PFS не держит нагрузку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 08:42
А какое напряжение на выходе HV ( по схеме) PFS во время включения под нагрузкой проверь еще раз точно .
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 08:48
Если верить схеме то как бы дежурного 5 вольт и нет совсем.
Разве не здесь формируются 5 вольт ? может это просто цепь обратной связи :?
Дежурное питание майна стабилизируется из 12 вольт на самом майне - это видно по схеме стр 107
Serga писал(а):
Это прикол или....?
Включаем телек....дежурка работает....работает проц.....идет команда на запуск.....и PFC срабатывает, но вольтаж на выходе б.п. всего 10.7v.
Наверно приколист ты ,на выходе БП должно быть в ДР по крайне мере 2 напряжения!
Скажи пожалуйста в ДР в точке DV5 какое напряжение ?
DV5.JPG [ 25.08 КБ | Просмотров: 3038 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:13
место жительства: Eisk
Еще раз проверил все конденсаторы на выходе, в норме. На выходе на майн(если я не перепутал точки выхода 1 и 2):
1. DIM - 1.5v
2. on/off - 0v
3. PS_ON - 3.19v
12,13,14.- 10.6v
выход на 24v выдает 37v
включение срабатывает и 1.5v исчезает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:24
Учись общаться нормальным языком , на выходе на майн стоит коннектор у него есть позиционный номер,на коннекторе есть выводы и они пронумерованы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:33
извиняюсь, забыл что это коннектор
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:51
Если напряжение на С8112(питание подсветки) появляются то думаю подсветка аль PFC чудит
Ждемс ответы на другие вопросы
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:16
Просил же уточнить , ноль внимания, накой тогда я тут распинаюсь если игнор идет, тогда как нибудь сам, мне уже не интересно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:34
Не игнорирую я, пропустил замерить HV(просто мобильного интернета у меня нет, гоняю то домой то на базу)
HV 387.7v при запуске с нагрузкой лампочкой 12v 20w.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 16:17
Вот и прикинь каково учителям в школе ! :P
и потом падает на 320 вольт ?
Господа а если замкнуть К и Э транзистора Q9401(включим принудительно PFC) ,нагрузим на выходе 12вольт БП лампочкой и судя по напряжению HV (сетевая банка) оценим работу PFC.
Чего скажите ?
P.S Я за это время уже бы корыто вскрыл 8-)
