Текущее время: 06 ноя 2026, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 08:46
И добавить и возразить ни как,все верно,мозги нада включать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:51
место жительства: Eisk
:( Форум стал не для "начинающих" а для "специалистов Высшей категории-квалификаци"!!! По началу общения на этом форуме - хорошо помогали и многому научили(спасибо)! Но чет все меняется. Простой ибп я знаю, ну а с этим...беда.
ic9101
FB/OLP - 0,9V
BD - 0,38V
ST - 286V
DRV - 0,44V
OSP - 0V
VCC - 17,5V
резисторы вокруг в норме..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:54
Серега не нервничай ;)
Думаю так :
В ДР на сетевой банке (С9815) порядка 320 вольт
Переводим тело в РР - проц дает блоку питания команду PS_ON,тот в свою очередь дает команду VCC_ON блоку PFC, он начинает работать и на сетевой банке наблюдаем 380 вольт.
Также с проца идет команда ON/OFF на драйвер подсветки (IC8101) - лампочка зажгись :lol:
Ежели с лампами беда то команда OVP_L с драйвера подсветки летит процу - туши свет кина не будет -0-
С командой DIM думаю тебе все ясно - регулировка яркости ламп
Остальное расскажу потом
Повторяюсь что это сугубо мое понимание процесса
Спецы ваш вердикт!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:16
Все так и работает, а насчет того что форум стал иной есть свои основания, поверь, лучше же объяснить автору суть проблемы когда он уже знает что такое например PFS и прочее, а так еще придется несколько страниц объяснять как это работает а потом только неисправность искать , так ты никогда ничего не усвоишь, а когда будешь знать как все действует тебе будет проще, вот в чем успех настоящих мастеров , и от помощи ни кто не отказывается , намекнуть тож можно правильно подтолкнуть так сказать . Поверь я ничего так просто не пишу , все из личного опыта , хочешь быть профи то делай как я тебе говорю .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:24
VCC - 17,5V на микре есть значит команда на включение проходит нормально, проверяем дальше все в PFS .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 17:42
Все так и работает
Фух .... хоть Фиму не опозорил :P
По делу:
Мне например интересно в ДР напряжение на кондерах С9120 и С9116
Думаю что в ДР и РР должно быть 12 и 24 вольт
DV5 должно быть во всех режимах 5 вольт - тоже своего рода контроль напряжений/дежурное напряжение БП
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:13
место жительства: Ю.Ф.О.
:hi: Приветствую !
Весьма ИНТЕРЕСНАЯ тема с точки зрения наблюдения и " Впитывания " для нас , " Начинающих".
За то, что вставил свои копеечки - прошу извинить..
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 23:34
Прочитал http://radio-uchebnik.ru/txt/12-elektro ... e-pitaniya
С советскими трансформаторами проще было... :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 04:36
Серега, давай подведем итог, что сейчас работает и не работает? :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 08:32
Это прикол или....?
Включаем телек....дежурка работает....работает проц.....идет команда на запуск.....и PFC срабатывает, но вольтаж на выходе б.п. всего 10.7v. :( :? гляну мелкие конденсаторы.
