Текущее время: 06 ноя 2026, 16:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 05:03
и нет там вообще PFC,
Тогда откуда на банке 380 вольт ?
P.S Я ориентировался по полному сервис мануалу
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 05:15
Serga писал(а):
Заменил ic9101 и is8501.
тогда как понять твои слова
Serga писал(а):
я заменил LD7591T (PFC), SSC1S311
Serga писал(а):
А Q9101(TK13A65U) работает только для питания, выхода(как это правильно сказать) 12v ?
Да
P.S Проверь датчик тока (резистор R9112)
ТС ты номер БП на фото и на схеме хоть сравнивал ?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 13:57
место жительства: Eisk
Ой птьфу блин... не ту схемку скинул..... Да я смотрю полный мануал, именно этот блок.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 18:41
Схему в студию,дабы избежать разночтение ;)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 20:43
Что выкладывают авторы то и получите в ответ по вашим данным , а сам я искать и сверять не собираюсь , оно мне надо , я тут человек маленький , дам наводящий ответ а дальше включаем свою голову для обдумывания :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2017, 23:09
Опят фото на форум не лезет... https://yadi.sk/d/_535V58G3MmXQv
Не супер спец я. Просто мужик. Одно дело емкости менять и транзисторы звонить(и в основном не smd), а тут поломка как вошь....и не знаю я точно как весь блок работает....все ориентировочно.
Даа и дал нагрузку лампой 12в. 10Вт. - на банке стало 330v.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 03:16
PFC.JPG [ 56.09 КБ | Просмотров: 2868 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 03:37
А замеров режима микросхем как всегда нет , ну да все как обычно чего я удивляюсь то , мы тут все ясновидящие. Вызову гнев защитников начинающих возможно :) но автор ты меня извини конечно но без обид , если не знаешь толком как все работает неужели нельзя хоть немного почитать как все работает, тот же PFC, или про цепи стабилизации, или по даташитам микросхем пройтись узнать для чего они и как работают, только не говори что нет инфы , это смех так сказать, чего вы сразу лезете в сложные узлы , включайте мозги товарищи, не ищите готовых ответов, старайтесь хоть немного шевелится хоть вы и начинающие, начинать вот как раз с изучения и надо, а не менять сразу все микросхемы наугад.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 03:46
Дмитрий, золотые слова ,да богу в уши (без иронии ) :)
ТС ждем замеров которые выпрашивали выше :!:
Что на 8 выводе IC9801 (шимка PFC)?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 03:57
С этой поры будут только наводящие подсказки и ответы , подарки будут только по праздникам :) шевелить нужно серое вещество в мозгах начинающие, и поверьте вы еще потом спасибо скажите что когда прочитал кучу инфы посидел над схемами, подумал как все работает и в голове больше осталось тогда :!:
