Текущее время: 06 ноя 2026, 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 08:57
а не виноват ли PF701 перерезанный в этом деле?
до него приходит 43.7в а после него 10.5в
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:01
Зачем ты его резал? Я же писал, что нужно отключить PF751 3A. это питание инвертора. Паяй назад PF701
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:04
ой напутал pf751 и резал.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:10
Подведем итог. Напряжения все есть, но не включается. А попробуй посветить фонариком и включи монитор. Возможно что лампочка одноцветная и горит постоянно одним цветом, возможно что голубой цвет означает, что тв включен. Может инвертор не работает.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:13
а может что мозги? там еще плата есть не большая
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:16
Когда вторую плату подключаешь, напряжения 3.3в и 5в. не проседают до нуля?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:26
нет все четко
фонариком светил в экран ничего не увидел.
там должна либо заставка появится либо проверьте кабель?
на полтора часа опаздываю на работу.
извиняюсь но мне пора.
Сергей если не трудно напишите для меня задания что где посмотреть.
вечером все исполню :hi:
Последний раз редактировалось Damir 23 янв 2014, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:32
Это после какого элемента? На PF751 какое напряжение, 43в? На кнопку включения нажимаешь, лампочка гаснет и загорается?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:36
на него приходит 43 в откуда не смотрел
нажимаешь загорается еще нажимаешь гаснет
вот при включении через пару тройку секунд лампочка на мгновенье погасает и снова горит
даже не погасает а как бы тускнеет. (вроде бы яркость светодиодов не получается регулировать)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 09:51
Похоже, что нет подсветки, на кнопку включения реагирует же. А может ты просто не успеваешь посмотреть на монитор? если изначально включаешь монитор в розетку, то через несколько секунд монитор может сам переходить в ждущий режим, это без кабеля. Попробуй включить монитор в сеть и не выключай из сети затем выключи в включи монитор с кнопки и свети в монитор при этом и смотри внимательно.
