Текущее время: 06 ноя 2026, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 03:40
Меняй драйвер , если найдешь конечно. Можно предположить что были проблемы с питанием и возможно его зацепило. И еще неизвестно как аппарат ремонтировал предыдущий мастер , такой наверно как типа не понимаю но а вдруг получится, я за такие вообще иногда не берусь, перепаханные , дорожки оторваны , половина винтов нет, все загажено канифолью, шлейфы все измочалены,и так далее, оно мне надо.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 10:49
место жительства: Воронеж
Драйвер тут сразу на все 3 движка и еще на бог знает что, не простенький на 48 ног, позвонил в Орбиту сервис, где покупал предыдущую микросхему, сказали нет этого! Да и его как бы за что менять, если на него не приходит с проца, если только он проц давит...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 13:13
А что тогда делать предлагаешь, еще несколько страниц гадать проц или драйвер или наоборот , пока не заменишь не узнаешь , или забыть или как я тебе уже говорил врезай в свою старую МР3 модуль и не парься , еще не известно в каком состоянии сам привод лазерный . Тем более что модули есть с приёмником и даж с блютуз.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2017, 15:28
Пробежал осликом по всем ногам проца, практически везде есть импульсы, не понравилось только на 56 ноге сигнал PHOTO, почему-то 2v, а когда вношу диск, становится 3,3v, то есть все время высокий, он идет на базу LED DRIVE (Q901), который управляет 3-мя светодиодами..., но ведь при всем при этом фотодиоды при вносе диска работают...
DTC113ZCA.png [ 304.6 КБ | Просмотров: 2154 ]
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 04:28
Работают , но может не все три светодиода светят , может быть так что напряжение поступает а светик не дает излучения или слабое, проверь камерой телефона свечение. Не знаю что уже и советовать, тем более что еще на двух форумах где автор создал аналогичную тему тож тишина, никто не хочет связываться :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 11:07
Да светят все, все перепробовал, первые 2 фотодиода, что стоят параллельно (в центре и с краю) срабатывают при вводе болванки в щель, третий, поскольку болванка до центра не доходит, проверил полоской бумажки... Все, пока забил, все убрал! Куплю такую же в рабочем состоянии и потом сравню, это так для старого профессионального интереса... Удастся реанимировать, хорошо, нет будет запчастью... Парни, спасибо всем за внимание, советы и потраченное на меня время, удачи всем!
PS. Может быть чуть позже, еще вопросики возникнут...
