Текущее время: 06 ноя 2026, 10:25
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 00:17
FIMA я тя умаляю ,93 серия мрет от от мысли про что ..?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 08:43
место жительства: Волжский
Как я писал:на тюнере на 2 ноге напряжение прыгает от 3В до 12В, на 4 и 5 ноге от 0 до 5.Я же писал что на AV работает нормально и как я понимаю при неисправности тракта изображения растр всё равно должен быть.Замерял сопротивление на 6 ноге (клава) там всего 160ом. A процессор вроде жареный,какой то не натуральный цвет корпуса.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 09:12
Возможно подделка аля-румын или в натуре жарили.
Но тада все дальнейшие вопросы после замены проца.
Ну если по AV все путем то тут два путя,или замкнут вход проца по ПЧ или ПЧ шо то душит до проца.
Наверно не смогу уговорить разобраться с ПЧ.Вопросы сами отпадут
Кинул ПЧ-изо есть,проц не при делах
Кинул ПЧ-ни чо не изменилось,проц в помойку
Чо сложного??
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 10:57
А что я на проц киваю? Было до абсурда похожее, правда на ЖК Телевизоре LG RZ-15LA66 REV A шасси ML-041B не работает режим TV, не работает клава и чёрный экран, после замены процессора всё заработало как надо. Ведь коммутатор ТВ/АВ находится внутри.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 11:50
Вот фото платы.
100_2281.JPG [ 1.14 МБ | Просмотров: 2254 ]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 11:57
Чо сложного??
А можно по подробнее?Как я понял,отбрасываем вход ПЧ у процессора и вместо этого подаём сигнал ПЧ от генератора сигналов,так?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 12:49
Или от другого ТВ.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:27
Можно подробней процесс замены и прошивки проца и где заказывал проц, может кому пригодится ,если что то можно в другой теме наверно .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 13:40
Можно подробней
Санаторий "ОБОЛСУНОВО" Там доноров (битые матрасы) пруд пруди, так что ничего не прошивал, ну а сама замена по моему не представляет интереса.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 17:15
Понятно , извиняюсь за флуд , много битых матрасов , чего так , пациенты буйные видать :lol:
