Текущее время: 06 ноя 2026, 22:21
 Заголовок сообщения: Чудеса с телевизорами LG
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 19:07
Мужики, че-то заблудился я в трех соснах, прошу помощь зала.... :oops:
Рассказываю суть: есть два ЛыЖИка с разными шаськами, но до жути одинаковыми дефектами.
Один на шасси MC-049B, второй- шасси MC-019.
В чем прикол- включается замечательно, по напругам- полный порядок, звук- в порядке, OSD прерасное, а вот картинка практически отсутствует: такое впечатление что все регулировки(то бишь яркость, контраст, цвет) убраны до нуля и через меню не регулируются.
При добавлении SCREEN- растр становится ярче, появляются ЛОХи, но на яркость картинки это никак не влияет.
Проверял цепи ОТЛ- вроде все в порядке.
Дальше: самое интересное- через сервис изменял регулировки RGB и SUBBRI и добивался очень даже неплохого изображения, но тут начинаются чудеса...
Если телек выключить и дать ему остыть пару минут, то строка начинает запускаться только с десятого раза, а когда все-же запустится- нарушен баланс белого (в основном синий преобладает), причем эти новые значения регулировок уровня цвета прописываются в сервисных опциях.
Обновляю заново прошивку- опять все по старому: картинка очень темная, но развертка стартует с первого раза.
В общем мысли кончились.... I-0
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса с телевизорами LG
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 21:10
А шо если ВУ заменить?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 08:20
Пробовал- чудо не произошло...
Кстати- и сам проц тоже менять пробовал.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 03:53
Видать не избежать тотальной проверки обвязки проца .Как вариант заменить кварц , хотя маловероятно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 09:26
На мониторе уловил шо нада попробовать залить прошивку в новую память.
И кстати шо у нас по AV.?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 11:22
Утухала труба (SHARP 21FN1) поддал накал, преобладал зелёный, в см выставляется и работает как новый, но до выключения (не запоминает). Сменить прошивку тогда небыло возможности. ПК без крутилок, поставил с крутилками, отрегулировал и всё ОК.
Считаю, дело в прошивке. Может и здесь такой же случай? Попробовать другую прошивку и на другой МС.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 18:17
именно так и делал
однохренственно.
там, кстати, ОТЛ как-то по дебильному сделано:
на ТДКСке вывод ABL на земле сидит
mc49-2.jpg [ 47.58 КБ | Просмотров: 4188 ]
На проце есть вход H-FLB, но это вход строчного импульса
mc49-1.jpg [ 111.06 КБ | Просмотров: 4188 ]
Участок схемы под названием X-RAY отсутствует
Единственное что отслеживает ток лучей- только ВУ.
Прикол в чем- через СМ все выставляется и картинка в целом замечательная, и если просто включать -выключать, то все настройки сохраняются и все работает. А вот если дать остыть несколько минут, то потом глюки и начинаются.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:46
По запарке не перепутал прошивки на шаськах?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:52
Не, это исключено....
Я пока один из них в сторонку поставил и плотно упал на тот который с шасси MC-049B.
Просто был в наличии процик с донора. Подкинул- все без изменений.
Есть еще одна интересная зацепка- клиент говорил что поначалу дело было так: включается, минут 15 показывает, потом яркость начинает очень плавно уходить. Плавно-это примерно минут за 15-20. Потом время нормального показа стало уменьшаться.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2017, 19:55
Тогда пардон, раз у клиента всё это началось.
PS: Подкинь ТДКС. :oops:
