Текущее время: 21 сен 2026, 07:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Проблеммы с телевизором Akai 29ct42fsn
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 18:19
место жительства: Волжский
Процессор TDA9381ps/n2/31. Память 24с08.Кадровая stv9302a. Дело вот в чём.Отдали на запчасти телевизор Akai 29ct42fsn шасси Px20045.Проблемы в следующем:При включении av телевизор работает нормально,а при вкл.TV телевизор на секунду даст изображение и экран гаснет.При замере напряжения на плате кинескопа на модуляторах 180вольт,т е кинескоп заперт.Вот и возник вопрос, в какую сторону копать?Здорово не ругайте,не профессионал,только для себя.Клавиатура тоже не работает.звук от пульта работает только в меньшую сторону.Да микросхема звука AN7523n.Прошу помощи, с чего начинать.Память перепрошил.Вот и смущает что на AV работает нормально,а на TV не хочет.Будте добры пожалуйста.Просто интересно восстановить данный аппарат.При добавлении ускоряющего экран засвечивается с линиями ОХ.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 20:02
Думаю что Процессор TDA9381ps/n2/31
Схему не смотрел ,может и имеется коммутатор :?
Не мешает выложить схемку тела и даташит на проц. ;)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 22:52
А смысл?? Проц скорей не при делах.Вот если бы наоборот AV не работало б.
Тело может быть грозовым,но до проца по TV молния обычно не доходит.
Собака может порыться в самом тюнере,в его питании и обвязке.
Но опять же не вижу смысла в функции TV.Мало каналов и качество гоу-ноу.
Проще не морочить бейцы и поставить DVB-T2. Предположу шо телу и так не долго осталось,учитывая 29ю диагональ,а тут исчо и ремонт.
Дай ему спокойствия,он заслужил!!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 04:39
Факт,мало живут однако.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 07:17
У нас кабельное TV так что телевизоры показывают хорошо.Вот и хочу докапатся до истины. Да тут стоит ещё субмодуль после тюнора называется PE80001----1c NICAM.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 10:56
Ну так начинай. :)
В первую голову замеры с тюнера в режиме ТВ, замеры питающих напряжений. И раз менял прошивку, выложи её сюда, не стесняйся. ;)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 13:32
Напряжение на тюнере:1-4v.2-прыгает с 3-12v. 4-c 0-5v.5-то же с 0-5v. 6-5v. 11-0.2v. напряжение по питанию: 130-131v. 13-12.2v. 12-12.2v. 5-5v. 8-8v. 3.3-3.5v. 24-26.5v. Прошивку не пропускает администратор. А вообще то причём здесь тюнер? Растр должен быть даже и с не рабочим тюнером,или я не прав?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 14:38
Извиняюсь за молчание - проблема со связью. А все притихли, ждут, нет бы вставили словечко.
slava49 писал(а):
2-прыгает с 3-12v
Это питание, и прыгать в принципе не должно. Что на 4 ноге проца? Плюс не работает клава.
Вердикт: всё упирается в процессор.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 21:09
Думаю что Процессор
FIMA два юэера (Сергей Николаевич извненяйте что назвал Вас юзером ) тебя поставили в неудобное положение :P
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 22:56
Я думал сами допрете!! Чо мешает пройти по тракту ПЧ? Подкинуть внешнее с другого тела и станет ясно в какой талерке котлеты.
Смари в схему,там вроде серьезного ни чо нет.Тюнер,каскад на транзисторе,контур.
Если в данном случае мешает какой то дополнительный блок-удалить и заставить тело фунциклировать в штатном TV режиме,а уж потом заниматься йогой.
Chassis PX20045.rar [343.52 КБ]
