Текущее время: 06 ноя 2026, 15:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: монитор BENQ Q7C3
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:32
Какие напряжения выходят с платы? давай замеры.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:38
тут заметил такую штуку еще.
на трех трасформаторах инвентора провода обмотки примотанны на выводы и припаянны.
а на одном не понятно как то выглядит. вожможно примотанно но волосья провода торчат в разные стороны.
не могу описать и сфоткать :mad:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:39
так я и не понял как мерить то? и где?
я нуб полнейший же
понимаю примерно так
перерезать pf701 и тот конец что идет со стороны бп через лампочку в 24 вольта кинуть на землю.
так?
Последний раз редактировалось Damir 23 янв 2014, 07:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:41
По схеме где блок питания, есть разъем CN701 на нем обозначены напряжения, замерь на плате этот разъем, какие напряжения есть.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:45
Нужно отключать PF751 3A Лампочку можно на 12в. на линию 5в. там еще резистор есть R707 один конец на 5в. второй на минус.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:46
прошу прощения. я понимаю что вы мне простые вещи говорите, но я не знаю как это делать и при каких условиях?
просто взять плату подать питание и мерить?
без нагрузки нельзя вроде. в разнос и т.п.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:52
все понял сейчас померю
r 707 - это перемычка тоже
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:57
Можно и без нагрузки. Включаешь блок питания в сеть, предварительно отключив PF751 3A.
443804081.jpg [ 250.72 КБ | Просмотров: 2149 ]
Далее замеряешь напряжения на разъеме платы
IMG_3465.JPG [ 2.28 МБ | Просмотров: 2149 ]
На схеме этот же разъем
443803993.jpg [ 167.42 КБ | Просмотров: 2149 ]
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 08:11
через лампочку 12 вольт 50 ватт
7-я нога должно 3.3 есть 0.01
8-я нога должно 12 есть 0.01
9-я нога должно 5 есть 4.83
10-я нога должно 5 есть 4.83
11-я нога дожно 3.3 есть 3.15
12-я нога должно 3.3 есть 3.15
блин они парами идут а я все мерил
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 08:16
IC 703 у меня пустое место
схема не та видимо
