Текущее время: 21 сен 2026, 06:19
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 22:28
место жительства: Eisk
Здравствуйте!!! Принесли такой телевизор с бедой - нет изображения... Открыл крышку, замерил напряжение на выходе блока - все в норме. Добрался до подсветки, ей хана целиком и полностью. Все светодиоды потрескались и либо обрыв, либо звониться но не светится. Уже дней(ночей) 5 я не могу найти магазин, где продается такая подсветка. Ну а 70 светиков перепаивать - это перебор. Да и те что есть в запасе , они с другой "полярностью"(или как это правильно сказать) или место для пайки другое. Может уже кто искал такие....да нашел????? Подскажите????
https://yadi.sk/i/HawDg6rh3M8wsU
https://yadi.sk/i/wMAOwi4V3M8wvh
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 04:41
Как вариант искать и заказывать на форумах по ремонту у проверенных продавцов в разделе куплю- продам.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 05:51
Есть три варианта. 1) Искать оригинал. 2) Ставить светодиодную ленту http://ali.pub/1rfhnu но нужно учитывать ширину ленты 3) Пробовать универсальную планку http://ali.pub/1rfhat или http://ali.pub/1rfheb или http://ali.pub/1rfhh8 если одна короткая, то можно поставить две. К примеру одна на 22дюйма, а две дадут 44дюйма и тд.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 11:04
Sergey, Спасибо! А я искал у китайцев все оригинал да оригинал..... А у наших продавцов нет такого б.у. А цвет подсветки выбирать холодный белый или теплый....? Которые родные - они считаются холодным белым????
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 11:42
Лучше холодный белый, легче если что в настройках ИЗО подстроить, а с теплым будет не возможно
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:11
Спасибо. Понял.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:13
Только сообщи чем все кончилось :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2017, 01:55
У "соседа" по гаражу нашлась подсветка от какого то телевизора. Он говорит что телек назывался как машина :) или Хонда или Хендай :) . Глянул я на эту подсветку - размеры копия, но светики другие. Я ему говорю - большой был телевизор..., а он говорит - маааленький был телек, как монитор 17 - 19 дюймов. Взял я эту подсветку(думаю что крепилась она просто горизонтально), подавать надо около 9 вольт. У китайцев заказал, дней 20 - 40 ждать.
Т.к. нет нагрузки на разъем для подсветки, то телек не запускается. Нет у меня инвертора для новой подсветки. Дал на новую подсветку 9 вольт(засветилась) и подключил к разъему старой подсветки линейку на 60 вольт(для запуска матрицы) - все работает. Как правильно все подключить? Или как запитать линейку на 9 вольт от выхода для подсветки на 50 вольт???
Последний раз редактировалось Serga 21 авг 2017, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 23:21
Ну да ладно.... Все сделал, подсветка слабовата.
