Текущее время: 06 ноя 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2017, 20:24
место жительства: Воронеж
Lunatik писал(а):
на экране загорается LOAD, но диск не заглатывается, идет туго и не принимается...
Диск при помощи двигателя заглатываться должен, и если он не крутит, то тут пара вариантов- или сам движок (редкий случай) или драйвер который этот самый двигатель в движение приводит.
Хотя есть еще и некоторые тонкости: во первых на загрузочном двигателе пассик может пробуксовывать (при его наличии, естественно), во вторых может быть что-то чисто механическое (клинануло где-то сам CD привод), а в третьих мне как-то пару раз попадались некоторые магнитолы которые со снятой крышкой при внешнем освещении работать не хотели (ну прям как видики Фунай... :) )
А что про питание скажете, может ему просто его не хватать, ведь там только по 10 вольт везде, 12 нет? Я так понимаю, с появлением LOAD, должен начать крутиться мотор? Где-то в яндексе только что прочитал, что бывает при плохих аккумуляторах не загружаются диски? Да вряд-ли, посмотрел схему, на CD привод идут 5в и 8в, а с ними все нормально, даже чуть выше! Вот еще интересный вопрос, у меня сейчас в машине предыдущая версия магнитолы, с кассетником и CD приводом, но только CD, MP3 он не читает, а вот сам привод будет отличаться от читающего MP3 который в этом стоит? Придется на ту мануал искать или снимать и раскручивать, искать бирки...
Вошел в режим самодиагностики, он выдал: GOOO, NOFF, P160, GOOD. Вроде все нормально, судя по последнему слову, а что значит NOFF, и P160? Цифрв видимо значат какой-то физический адрес, в инструкции упоминается, что 190-это радиоресивер...
PS. Еще поковырялся, вспомнил про комп, за которым сижу, тут мощный БП, включил в него, питание на 1-й ноге стало около 12, ну и напряжения которые были около 10 вольт на 1 с небольшим вольта больше, а болванка не пошла...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 04:26
Нет не пойдет , можешь даж ничего не искать, ищи нормальный блок питания на будущее , если при загрузке диска он тормозит и при этом слышно работу двигателя то где то проскальзывает, обычно из за грязи , там два конусных ролика резиновых есть их надо промыть, часто в них причина . А если не слышно работу двигателя то значит где то клинит возможно.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 05:11
То есть разница в приводах читающих только формат CD от читающих и CD и MP3 будет не только в электронике обрабатывающий считанный сигнал, но и в головках приводов тоже? Работу двигателя не слышно, тишина, светится LOAD, а диск только насильно входит (пробовал вставить чуть дальше чем всегда, бестолку), не так как обычно, только вставил его на 1/3 допустим и он загрузился...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 07:43
Там есть светодиод и фотодиод, он и отслеживает диск, как с этим дела обстоят?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 11:00
[quote="Sergey"]А дальше вскрытие показало, что вертикальная шестеренка идущая от шестерни, с загрузочного двигателя сломана:
Три вопроса:
1) насколько это оригинальная и дефицитная позиция, от каких-то еще Панасоников подойдет?
2) или дербанить свою магнитоллу, и вытаскивать из нее шестерню (несмотря на то что там она CD-шняя, привод видимо такой-же...?
3) отчего она сломалась, или это частое явление и как проверить моторчик живой или нет, прозвонил тестером на нем 11 ом...?
Последний раз редактировалось Lunatik 18 авг 2017, 12:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 12:11
Я так понял теперь что двигатель загрузки вообще не включается, если так то проверяй его драйвер, возможно и он неисправен или сам двигатель и его цепи, шлейфы связывающие привод с основной платой, если такие имеются. Плохо что нет фото блоков.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:00
Да шут его знает, он такой мизерный, ну может и крутит огрызок этой шестерни от него и шума-то, то-ли слышен то-ли нет! Шлейфы все отличные, внутри все достаточно свежо и чисто... Я ее не мог сломать, когда пытался вставить диск, а он не забирался, ну до средины где-то? Все раскидал, располовинил и пробовал включиться, а она не включилась, во будет, если снова сгорит та микросхема... А так я читал где-то, что при застревании дисков она как раз и сгорает почему-то! А на движок загрузки что подается импульсное что-то или постоянка? Драйвер, электроника, это ладно, если и сдохнет, найти может проще, а вот где шестерню брать? Есть вариант, разобрать свою из машины, думаю что она там будет такая же, а вдруг и дальше не запустится или и ту сломает и буду вообще без аппарата...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:38
Шестерни нужно подбирать один в один конечно. А двигатель все равно должно быть слышно если его ничего не клинит.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 13:53
Так у движка что за управление не подскажете, звонится 11ом, как писал выше, это нормально или нет? А вот с шестеренкой, Орбита сервис сказала что нет в принципе, магазин радиодетали, что есть, много, но не факт, что можно подобрать!
Снял шестерню, точнее 2 половинки:
При близком рассмотрении, она как бы и не сломана, а и состоит из 2-х, на обеих по 2 шлица и входит одна в другую в зацепление, это я когда крышку снял и приподнял ее вверх, так как не было упора? Они и цветом разные верхняя белая, нижняя желтая. Да, нашел в мануале детализацию, там 2 шестерни! Видимо для защиты, если какое напряжение, то поднимется край крышки просто одетый на ось шестеренок и они не разворотятся! А чем они смазываюся? Но от этого не легче, почему-то в раскиданном виде она не включилась, как смотреть дальше не пойму! А в собранном виде не подлезть.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 20:46
Движок управляется драйвером
На движок кинь стороннее питания - так проверишь его
Шестерни смазываются силиконовой смазкой
Смотри что творится на выводах движка когда жмешь кнопку открытия лотка
Без дисковода может и не включится так как проц. чухает что нет башки
