Текущее время: 06 ноя 2026, 12:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 188 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: монитор BENQ Q7C3
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 21:41
заменил все -результата нет
старые отличались от номинала на 10% -30%
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 22:30
тут манул http://archive.espec.ws/section672/file15115.html
скачивал безопасно
судя по нему у меня проблема с блоком питания т.к. лампочка горит синим
СообщениеДобавлено: 22 янв 2014, 23:07
Теперь нужны замеры выходных напряжений с БП.
    Лучше отключить питание инвертора и нагрузить лампочкой 24v,обычно собака порылась там,но не факт.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 04:46
С лампами включал или без?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:02
всегда включаю полностью собрав.
где взять лампочку на 24 вольта?
как отключить питание инвентора?
точнее где оно находится?
может стоит копать там где был вздут конденсатор?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:19
Там есть предохранитель PF751 3A, это предохранитель инвертора.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:21
вот я тоже его увидел.
он как выглядит интересно?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:23
Либо как резистор, либо как конденсатор, я описывал замену предохранителя viewtopic.php?f=62&t=939
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:24
блин там просто перемычка
а d701 это что такое? на радиаторе сидит и выглядит как транзистор
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 07:29
это диоды
