Текущее время: 20 сен 2026, 20:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 14:28
место жительства: Воронеж
Ау, куда все пропали, никто ничего не подскажет? Уже купил правда BD4908FM, теперь изучаю как ее аккуратно выпаять в домашних условиях, или проволочкой или сделать насадку на паяльник из толстой медной проволоки и греть сразу обе стороны...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 15:39
Как куда все пропали, ждут что скажет автор :) BD4908FM это разве не драйвер привода CD, при чем тут включение магнитолы или я что то пропустил :?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:10
Я вроде бы сразу посмотрел в яндексе о BD4908FM ведут речь как о стабилизаторе напряжения:
https://yandex.ru/search/?lr=193&msid=1 ... 1%82%D0%BE
ну и сам как скачал схему распечатал ее в первую очередь, вроде бы как с нее идут куча напряжений: 3,4в, 5,1в, 8,2, 10 и 12... или я что-то не так понимаю? Может переборщил с их количеством... С другой стороны, также попадалась статья, что эти микросхему при застревании дисков горят как семечки... И почему на нее грешу, нет никаких напряжений, я уже писал, а что странно, так это то, что 35 нога (где должно быть 12,1в - сигнал AMP+B) практически накоротко звонится с землей, у купленной этого нет, а вот 36 (сигнал ANT+B) короткого на землю нет...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 20:49
Ошибся, это не драйвер двигателя. Давай по порядку. Микросхему заменил? Если заменил, то давай работать. При подаче напряжения на BATT и VCC что происходит?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:42
Вот, спасибо! Нет, пока решаю как ее выпаять, проволокой или насадкой что писал выше, боюсь как бы при работе с проволокой не порвать контактные площадки, насадку сделал, сейчас попробую что это получилось!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:43
А фена нет?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:47
А фена нет?
Да нет, я же профессионально этим не занимаюсь, просто по образованию радиоинженер, всегда с радиоэлектроникой, а так как это уже много лет, то зрение ни к черту, одеваю несколько очков, линзы...а так все свое стараюсь делать сам...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 21:52
Плохо очень :( Металлизации много, если паяльником снимать, то можно и дорожки поотрывать. В целом да, можно по одной нагревать ножку и поднимать ее, главное не поднять раньше чем начнет отпиваться. Можно взять очень мощный паяльник и залить припоем все ножки, а потом быстро водить по ним. Ну или хорошо залить припоем и греть плату снизу на плитке допустим, это не лучший вариант, будет греться что не нужно :(
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:12
Для выпаивания как вариант подойдут медицинские иглы или ветеринарные.
другой вариант есть видео в Ютубе с помощью автомобильного прикуривателя и аккума.
Найду ссыль скину,да собсна и так ясно за шо речь!!!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2017, 22:16
Я хотел посоветовать про прикуриватель от авто, но блин, жарит он мощно, без опыта вся керамика умрет от перегрева :oops:
В общем, пусть автор сам решит как делать, главное что бы хуже не стало :)
