Текущее время: 04 авг 2026, 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: electrolux ew962s не вращает барабан
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 21:16
место жительства: украина
Здравствуйте все! Прошу помощи! Само собой немного занимаюсь ремонтом стиралок, опыт есть немножко около двух лет. Но столкнулся с этой машинкой и такой проблемой впервые. Ситуация такова. Машинка включается, набирает воду, слышен звук моторчика программатора, но барабан стоит на месте. Тоесть двигатель не работает, машина не стирает. Тронул барабан рукой, он в клине. Заменил подшипник и сальник. И было уже обрадовался ремонту, но не тут то было, машина не заработала. Начал осматривать машинку. Обнаружил что на плате управления двигателя есть окись и конечно паленые детали. Немного пошарив мультом, понял что сгоревшей был только резистор. Прошол по дорожкам и заметил паленную дырку в плате между дорожками. Её очистив от гари и сделал обрыв дорожки з двух сторон и заменил её кусочком провода в изоляции. Но всё это результата не дало. Прочитав немного имфы в нете, кое что понял, но ничего не выходит. Первое это с варистором, мой мульт не как не хочет их измерять. Второе это, семистор BTB25 600BZP, он мультом прозванивается только между G и T2 как сопротивление больше никаких признаков.
Тут и рождаются вопросы о помощи Электронщиков! Первое что интересует, так это схема для проверки семистора. Я не силен в сборке схем.
Второе это, могла ли выйти из строя TDА 1085c?
Третье, так я предполагаю что семистор и варистор по любому надо менять?
О двигателе. По подключению он такой как на моей машинке samsung bio kompakt s821. Решил подключить и попробывать его на своей машинке. Включив функцию отжима и видел странное поведение. Двигатель на раскладке белья сделал несколько периодических коротких вращений и замер со странным звуком в нутри. Пришел к выводу что он не исправен. Но подключаю свой двигатель, машина снова стоит как и прежде. Добрые люди! Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: electrolux ew962s не вращает барабан
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:03
Извините! Семистор прозваниваеться между G и А1 как сопротивление. В остальных случаях ничего. Посмотрел информацию, понял что это и есть бесконечность. Я правильно это понял? И если может есть схема этой машинки буду признателен.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 16:33
Симистор мультиметром можно проверить лишь на пробой, а вот на работоспособность нет. Так что только заменою (тем более что движок клинанутый был)
Все может быть. Проверь питание на ней и наличие сигнала управления на симистор.
Вот даташит на микру:http://radio-uchebnik.ru/downfiles/tda1085/
место жительства: Красноярск
Сдается мне двигатель сгорел когда барабан заклинил, и утащил за собой схему питания двигателем.
В первую очередь двиган надо перемотать, а потом уже на исправном прозванивать приходят ли на
него напруги. Может там тупо предохранитель какой на схеме сдох.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:23
Ну зачем все так печально- может двиган и не сдох и все только схемою управления ограничится
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:31
Тогда на другой машинке двиган бы заработал, разве не?
Автор пишет, что он подкидывал движок на другую машинку.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 17:55
Он чето фигню какую-то пишет
Может и правда неисправен, в таком случае что имеется ввиду под словом "свой двигатель"?
Подключил обратно к родному движку а он не заработал? Тогда видимо электроника полетела из-за мертвого двигателя
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 18:02
Ну я так понял он сначала попробовал неисправный двигатель на исправной машине,
он крутанулся немного (я так понимаю на целых секциях обмотки), и на замкнутых встал опять.
Т.е. я думаю у него несколько секций на якоре погорело. Или щетки не достают, хз.
А потом он поставил свой исправный двигатель на аварийную машинку, и та с ним тоже не заработала.
Отсюда вывод что схема питания двигателя тоже отдала концы.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 18:23
Нет же! Я подключил свой двигатель к електролюкс, тоесть свой рабочий. Машинка ведет себя по прежнему. Моя слава богу осталась живой.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2017, 18:28
Пробовал сделать замеры питания приходящие на плату управления. Как ни странно по всех контаках от 2-4 вольт. Может проблема гдето в командоре?
