Текущее время: 07 ноя 2026, 09:57
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 14:49
место жительства: Новосибирск
Новый рисунок (7).jpg [ 62.98 КБ | Просмотров: 1087 ]
Имеется регулятор постоянного напряжения 3-35 В. 5А. с предохранителем от перегрузки. Применяем для регулировки оборотов шуруповерта 14 В. (нам нужно постоянные 7000 об/мин). Есть ли способ повысить Амперы устройства до 8 или повысить порог срабатывания защиты.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 16:40
Ну ты спросил :) на чем собрано устройство не хочешь рассказать, можешь даже схему зарисовать :!:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 01:16
место жительства: Тамань.
3-35 В. 5А.- эти параметры достигаются при условии подачи соответствующих мощностей. Подай на него ток ампер 10, вот и получишь 8 не выходе. Но тогда для регулируемого элемента нужен буде радиатор. Но вопрос, выдержит-ли он такой ток? Я лично не вижу что там стоит и гадать не умею. 7000 об/мин для шуруповёрта!?, так это Болгарка получается. Но я думаю, что с этим устройством вы не достигните желаемого результата.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2017, 04:31
А вообще в чем проблема , что трудно найти более мощный регулятор если уж так надо . Да и превышать напряжение питания двигателя больше положенного не желательно то.
