Текущее время: 06 ноя 2026, 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 01:40
antas, при создании сообщения, есть возможность вставить фото, к сожалению придется его уменьшить, но сторонние хостинги не используй, есть свой :!:
Неть :) для понижения тока нужно заменить резисторы R116, R135, R153, R170, R187. можно на один выводной, можно попробовать на 1Ом поставить для начала, если слишком темно то уменьшить сопротивление. Это типичное действие для большинства инверторов :)
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 04:07
Цитата:
Плоховато видно, но вроде за ток подсветки отвечают R153, R116, R135, R187. Если так, то нужно выпаять один, или два резистора
Так вроде NAID с начала на них и указывал.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 04:08
В предыдущем сообщении этого нет
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 04:12
Чет изменил он свое мнение неожиданно , бывает.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 04:16
место жительства: Ирландия
Не хотел слишком загружать данный сервер. Когда то сам делал интернет магазины и что бы слишком не загружать сервер-направлял все вкладки на удаленные накапители. Ну сдесь, по привычке, так и вышло. Извеняюсь-буду делать так как надо.
NAID писал(а):
Значит так - R155 и R137
Чё то они, мне кажется, в другую сторону от LED идут? И уже по 4,7kΩ имеют...
А вот эти да. Они там у меня показывают по 2.4kΩ. Если их поменять на 470 (4.7kΩ) будет нормально? Ну конечно-буду всё делать и проверять напряжение до и после замены. Так только спрашиваю-в плане беседы :oops:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 06:38
Чем меришь?Шоб я так жил!!!!
470-47 Ом
471-470 Ом
472-4,7 кОм
473-47 кОм
вот где собака порылась.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 12:20
Чем меришь?
Вот поставил бы резистор :lol: Как-то взял и померил мултиметром... Ну и показывает мне 4.7kΩ. Проверил на програмке-точно 47Ω. Выпаял я этот 470 резистор-всё равно он мне 4.7kΩ на мултиметре показывает. И как его тогда проверить? Или тогда уже по маркировке 472 (4.7kΩ) только искать его, на донорской плате? Запутался совсем.... Ночьная работа к добру не ведет... Пожалуйста, дядя FIMA-поставь на путь истиный :oops:
4.7.jpg [ 3.67 МБ | Просмотров: 2358 ]
cmd r.JPG [ 29.67 КБ | Просмотров: 2358 ]
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 14:06
Как они могут показывать 2.4kΩ. если по коду всего 0.20 Ома как ты измеряешь непонятно чет. Мульт у тебя может врет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 14:48
Скорее всего чё то сним нехорошо... По маркировке выходит так, а на мултике показывает совсем другое... Попробую батарею поменять. Может из за этого он глючит...Дядя FIMA наверняка скажет: у тебя в голове глючит I-0 Пошел за батареей...
Спасибо, Znaika, подтолкнул меня к внимательности. А там же 4701 стоит mega_shok От, я слепой дурак-маленькую черточку незаметил. Ну счас всё нормально - 4701 таки 4.7kΩ есть. А я то голову ломаю, почему мне на 470 показывает 4.7kΩ, где должно быть только 47Ω ... Внимательности не хватает значит...
Набрал я 1R100 у доноров. На место 4хR20 буду ставить 4х1R00. Значит было общее сопротивление 0.05Ω, а будет 0.25Ω ... Будем надеятся что этого хватит.
Когда поставлю всё на свои места-отпишусь как что. А пока, спасибо всем за помощь-я это ценю :yes:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 01:38
место жительства: Тамань.
Привет уважаемые!
Да нет, просто смотреть на печатку и схему - две больших разницы. Сразу я тоже так думал, но поглядев даташит и схему, увидел другое. Если кто-либо не согласен, смотрим- http://tel-spb.ru/repair/led-backlight Тут хоть и не по этой модели, но принцып работы LED-драйвера подробно описан, разберётесь.
Нога ISET задает ток через светодиоды. Здесь всё реализовано в ШИМ МР3394.
Автор же дал и схему и даташит на ШИМку.
МР3394.jpg [ 99.05 КБ | Просмотров: 2343 ]
Даташит МР3394.jpg [ 33.83 КБ | Просмотров: 2343 ]
