Текущее время: 06 ноя 2026, 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 00:16
место жительства: Тамань.
Цитата:
А вдруг у него проблемы с подсветкой?
Что и требовалось доказать.
Молодец что разобрался и устранил все причины. Вот таким людям всегда есть желание помочь и подсказать, уважаю, кто головой думает и руки под хер не заточены.
Не родные стринги можно ставить, лишь-бы светики совпадали по напряжению и току. Но у тебя на один светик меньше, значит ток в цепи увеличится и подсветка на минимум - это не спасёт её. Бросок тока при вкл. и Малевич. Нужно ограничить ток подсветки в инверторе. Пока не поздно, забери и сделай это. Не знаешь как, фото БП крупным планом в студию - подскажем. ;)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 12:39
место жительства: Ирландия
NAID писал(а):
Цитата:
... фото БП крупным планом в студию
Спасибо, NAID, за добрые слова. Всегда есть возможность тупо заменить весь агрегат другим-и дело сделано. Но хочеться ведь самому докапаться до решения проблемы. Ведь сам процес, выявления неисправности, гораздо интереснее (хоть и труднее) чем простая замена деталей. Как говорится: век живи-век учись. Тем более когда тебе на помощь приходят старшие товарищи по интересам.
Забрал я телик у клиента. Выкладываю фотки БП и за ранее благодарю за помощь.
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:08
Чет непонятно , на фото уже другой майн и блок питания, и корыто с ламповой подсветкой то. :?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 13:38
Извените, ребята. Это я сам уже запутался - не у того клиента телик забрал. Сам счас только понял. От бывает же :lol:
Спасибо, Znaika, за бдительность. Поехал за другим...
Еще раз извеняюсь... :oops:
Клиент загулял на выходные (в Ирландии это тоже популярно). Но нашел у себя идентичный БП. Может на этом можно что-то обьяснить по уменшению напряжения на подсветку. После выходных я б ему быстренко подкоректировал подсветку.
За ранее благодарю всех за помощь
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 19:38
Странно все как это выглядит, но это ладно, нужна схема блока или фото обратной стороны давай.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2017, 20:26
Вот она ...
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 00:50
antas, нужен вот этот участок платы, но чтобы можно было разглядеть номера деталей и их номиналы. И марку ШИМ микросхемы, вроде как номер U103, нужно её даташит глянуть. Плоховато видно, но вроде за ток подсветки отвечают R153, R116, R135, R187. Если так, то нужно выпаять один, или два резистора. Если убрать два, то может быть слабая яркость подсветки, но в любом случае нужно замерять ток подсветки до выпайки и после. В разрыв одного провода, идущего на подсветку, становишься мультиметром на предел 500ма. После удаления резистора(ов), ток должен быть в пределах 200-250ма.
Инвертор..jpg [ 177.23 КБ | Просмотров: 3064 ]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 03:29
Я не понял, телевизор уже другой? а почему тема по прежнему старая? :?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2017, 12:24
Не не. Телевизор тот же. Я только тут малость напутал. Хорошо что ребята глазастые меня поправили-спасли от неприятностей можно сказать. Еще раз, перед всеми, извеняюсь...
Вот картинка с планом по крупнее. Даташыт к этому БП (Vestel 17IPS11-R4) нашел. Марка шимки U103: MPS1401-MP3394S-D741659.9 (даташыт тоже нашел) Марка мосфета Q103: AD43AP-FDD-770N15A
vestel_17ips11-r4_psu_sch.pdf [117.66 КБ]
datasheet_MP3394S.pdf [425.81 КБ]
Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 07 авг 2017, 01:16
Ну теперь более понятней. Значит так - R155 и R137 (согласно твоей схеме), идущие на корпус с шестой ножки ШИМ MP3394S (ISET) и есть датчики тока подсветки. По схеме стоят 6К8, для снижения тока нужно не убрать, а в эту цепь добавить резистор, либо эти поменять на другие больших номиналов, согласно закону Ома. Сила тока в цепи равна напряжению, делённому на сопротивление. Но это ты вряд-ли осилишь, делай, как я писал выше. Вначале замерь ток без переделки инвертора, затем добавь резистор килоома на 3; 4,7; 5,6 замерь и оставь какой подойдёт. Ну а дальше думаю сам разберёшься.
